Suite à mon message d'hier soir voilà le point que je peux faire :
Plus de lumière à l'avant. Les cligontants fonctionnent
Plus de lumière à l'arrière. Les clignotants, feux de stop et feux de recul fonctionnent.
Les lumières du tableau de bord correspondant au phares ne fonctionnent plus.
J'ai testé avec un Commodo de R19, pas mieux.
Le 12V arrive bien au Commodo.
J'ai un peu regardé les relais que j'ai pu trouver sous le capos (3 boites pleines ), vérifié que le jus arrivait bien à ce niveau...ça à l'air d'aller..
Là, je ne vois plus du tout ce que je peux faire !
Des avis ?
Merci d'avance.
Jeck
[RESOLU] Plus de Phares...Je sèche !
Dernière modification par Anonymous le 05 juin 2005, 20:13, modifié 1 fois.
Plus de phare
Si le 12 v arrive au commodo si les relais et fusibles sont bons
Vérifier les masses
Vérifier l'état et le serrage des cosses de batteries
Vérifier l'état et le serrage des masses moteur boite de vitesses carrosserie
sur mon espace 2.1TD 94 j'ai eu le cas c'était le connecteur marron sur la platine porte fusibles pres d'un gros fil rouge seul
Vérifier les masses
Alléluia !!!
Merci à vous, c'était tout simplement le connecteur Marron qui avait chauffé !
un petit nettoyage et tout refonctionne..
Et dire que j'ai passé toute la journée d'hier à sécher la dessus pour juste un connecteur fondu !!
Mais quelqu'un peut me dire pourquoi ça a chauffé et si ça risque de se reproduire ??
Merci encore
Jeck
Merci encore
Jeck
salut Jeck ,
tout dabord bien content que tout soit rentré dans l'odre ,
le connecteur marron chauffe car il n'y a pas de relais pour les phares sur l'espace II donc je te laisse imaginer l'intensité qui passe par la a l'allumage des phares lol
bon courage
BOB
bon courage
BOB
