Salut à tous il y a deux semaines de ça j'ai changé ma courroie de distribution et donc par l'occasion je voulais aussi changer la courroie de la clim car elle est derrière de celle de la distribution et là surprise celle que j'ai acheter chez renault n'est pas la bonne elle est differente de celle qui est monté déjà sur mon Espace donc retour chez renault il m'ont confirmé que c'été bien la bonne celle qu'il m'avait vendu, du coup je n'ai pas pu la changer car je connais pas les references de la courroie de la clim que j'ai sur mon espace, je precise par ailleurs que ma clim a été rajouté elle ne venez pas d'origine, alors question comment est ce possible?
Est ce que il y a quelqu'un d'autre avec le même probleme?
Merci d'avance.
courroie de clim sur espace 92 2.1td
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Sur ta courroie, tu as des inscriptions, soit tu recopies, soit tu prends la courroie et tu vas chez un grossiste en pièces auto( genre AD ) et il vont te trouver la même.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Invité
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Mesure la longueur à l'aide d'un metre ruban de couturière et la largeur: avec ça devrait faire.
Thierry
ramiro93
Re: courroie de clim sur espace 92 2.1td
Merci de vos réponses c'est ce que je ferais la prochaine fois que je changerais la courroie de distrib. mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi la courroie clim d'origine n'est pas pareil à celle que j'ai dans mon espace c'est pourtant un moteur 2.1 td d'espace je pense, sauf si mon moteur a déjà été changé par un de Renault 21 ou 25.
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
moteur de 25 ou d'espace, c'est les même courroies mais les catalogues des distributeurs sont faux je pense: j'avais eu le même problème sur un 2000-1 injection.
Thierry
