mauvaise réception FM
Posté : 24 août 2009, 14:40
par forever71000
Je voulais savoir si vous pouviez m'aider...
Je trouve ma réception en radio FM mauvaise, j'ai un autoradio kenwood, je trouve que je recois mal la radio, du moins beaucoup moins bien que dans mon ex opel vectra.
L'antenne de l'espace est elle reconnue comme daube?
Ou faut il que j'inspect mon fil d'antenne sous toutes ses coutures pour être sur du coup?
Posté : 25 août 2009, 12:42
par forever71000
Alors tout le monde est content de sa réception FM?
Vous captez pas moins bien la radio qu'avec votre précédente auto ou autre auto??
Re: mauvaise réception FM
Posté : 25 août 2009, 13:02
par le_gros
slt,tu as vérifier si ton cable pas couper ou adaptateur antenne mal mis
Posté : 25 août 2009, 13:18
En général c'est un problème de masse d'antenne, vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation sous le ciel de toit (rare) ou que le câble n'est pas malade :wink:
Posté : 25 août 2009, 15:25
par patespace
[quote="forever71000";p="96689"]Alors tout le monde est content de sa réception FM?
Vous captez pas moins bien la radio qu'avec votre précédente auto ou autre auto??[/quote]
si moi c'est pas top non plus par rapport à ma xsara....
Posté : 24 sept. 2009, 09:23
par babasszeboss
Salut à tous,
L'antenne de l'espace est la même que celles montées sur les Laguna 1, mégane 1 et Clio 1.
Cependant la différence réside dans le fait que le pavillon est en plastique et que Renault a ajouter sous la fixation de l'embase d'antenne un plan de masse en aluminium (feuille adhésive format A4). Cela apporte donc un peu de masse mais peut être pas suffisamment.
Il faut voir également dans quelles conditions ou zones vous trouvez la réception mauvaise. Exemple si c'est en ville et proche des éméteurs alors il y a un soucis et là il faudra vérifier l'oxydation au niveau de la fixation de l'embase et le bon état du câble coaxial qui part de cette dernière jusqu'au poste. Si la réception est jugée mauvaise en campagne, en motagne ou loin des éméteurs alors là peut être que la solution de mettre plus d'alu sous l'antenne apportera une légère amélioration.
Cependant dans ce cas il faut prévoir de bien faire la liaison "électrique" entre les morceaux d'aluminium. Cela peut se vérifier à l'aide d'ohmètre. Il est nécessaire qu'il y ai continuité entre les morceaux.
J'espère que cette première contribution vous permettra d'obtenir une amélioration de la réception sur votre voiture. Pour ma part je dois acheter un espace 3 samedi en version longue 2.2DT RXE je pourrais dans quelques temps vous dire ce que je pense de la réception radio du mien.
Bonne continuation
