mauvaise réception FM
forever71000
Année : 2003
Je voulais savoir si vous pouviez m'aider...
Je trouve ma réception en radio FM mauvaise, j'ai un autoradio kenwood, je trouve que je recois mal la radio, du moins beaucoup moins bien que dans mon ex opel vectra.
L'antenne de l'espace est elle reconnue comme daube?
Ou faut il que j'inspect mon fil d'antenne sous toutes ses coutures pour être sur du coup?
https://t.me/pump_upp
forever71000
Année : 2003
Alors tout le monde est content de sa réception FM?
Vous captez pas moins bien la radio qu'avec votre précédente auto ou autre auto??
le_gros
Re: mauvaise réception FM
Message non lu par le_gros »
slt,tu as vérifier si ton cable pas couper ou adaptateur antenne mal mis
En général c'est un problème de masse d'antenne, vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation sous le ciel de toit (rare) ou que le câble n'est pas malade :wink:
patespace
[quote="forever71000";p="96689"]Alors tout le monde est content de sa réception FM?
Vous captez pas moins bien la radio qu'avec votre précédente auto ou autre auto??[/quote]
si moi c'est pas top non plus par rapport à ma xsara....
babasszeboss
Message non lu par babasszeboss »
Salut à tous,
L'antenne de l'espace est la même que celles montées sur les Laguna 1, mégane 1 et Clio 1.
Cependant la différence réside dans le fait que le pavillon est en plastique et que Renault a ajouter sous la fixation de l'embase d'antenne un plan de masse en aluminium (feuille adhésive format A4). Cela apporte donc un peu de masse mais peut être pas suffisamment.
Il faut voir également dans quelles conditions ou zones vous trouvez la réception mauvaise. Exemple si c'est en ville et proche des éméteurs alors il y a un soucis et là il faudra vérifier l'oxydation au niveau de la fixation de l'embase et le bon état du câble coaxial qui part de cette dernière jusqu'au poste. Si la réception est jugée mauvaise en campagne, en motagne ou loin des éméteurs alors là peut être que la solution de mettre plus d'alu sous l'antenne apportera une légère amélioration.
Cependant dans ce cas il faut prévoir de bien faire la liaison "électrique" entre les morceaux d'aluminium. Cela peut se vérifier à l'aide d'ohmètre. Il est nécessaire qu'il y ai continuité entre les morceaux.
J'espère que cette première contribution vous permettra d'obtenir une amélioration de la réception sur votre voiture. Pour ma part je dois acheter un espace 3 samedi en version longue 2.2DT RXE je pourrais dans quelques temps vous dire ce que je pense de la réception radio du mien.
Bonne continuation
:D Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
:D Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services :wink:
:D Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
:D Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
