Bonjour a tous
Voila ce matin je m apprete a démarrer et la surprise plus de batterie je demande a mon voisin ces cables on branche le tout mais toujours rien le démareur fait clic clic clic clic clic je leve l espace et tape un peu sur le demareur mais toujours clic clic clic clic clic je trifouille un peu les fils du demarreur et la grosses étincelles je recharge a nouveau la batterie et la ca demarre mais le probleme c est lorsque je demarre le demarreur frotte et siffle un peu une fois la voiture en route plus rien c est a chaque demarrage que ca frotte et siffle pensez vous que ca peu venir des etincelles est ce que je peux demonter le demarreur et nettoyer ou bricolé quelques chose ca m inquiete j ai peur d avoir cramé mon demarreur
MERCI
panne démarrage
panne démarrage
EspaceII 2.8l V6 de 96 180000 kms a peine dans l' adolescence mais il boit déja beaucoup!!!
- Pachaa
- Année : 2020
Je crois que tu es bon pour changer ton démarreur.
Si c'est comme pour le 1, il y a 3 boulons à défaire et il faut passer par dessous pour l'enlever.
- marcus67
Re: panne démarrage
Pas 36 solutions , sinon perte de temps à chercher . Aprés ètre sûr de la qualité de connection du démarreur , c'est dépose du démarreur , démontage , nettoyage et controle des charbons , du collecteur et du lanceur . Avec de la chance c'est que de la crasse qui génait le passage du courant ou la bonne rotation ( du vécu ) ou le retour du lanceur . Sinon c'est rénovation du démarreur => bagues , charbons voir lanceur ( comme c'est démonté !! ) . Et bien sur le pire c'est échange standard
Re: panne démarrage
slt ,
déja une grosse étincelle juste en tripotant c'est déja signe qu'un cable est pas bien serré (voir dénudé),aprés une dépose du démarreur te dira si tout est correcte a premiere vue (genre "axe branlant ect ...),puis en dernier démontage complet
Re: panne démarrage
Salut a tous
je vais le demonter tout de suite de la voiture et voir ce qui ce passe je vous tiens au courant encore merci pour vos réponses a++++++
Re: panne démarrage
Bon ben j ai essayer de le demonter mais c est mission impossible tres peu de connaissance en mecanique j ai quand meme essayé j ai meme enlever la roue coté conducteur reussi a débloquer 2 vis mais la troisieme vis et sur la face du démarreur(enfin je crois?) impossible a acceder avec mes pauvres outils et je me suis apercu que meme si je l avais démonter je ne vois pas comment faire pour le sortir
J espere que quelq un dans la salle a déja démonter le démarreur du V6 je veux quand meme refaire un essai avec vos conseils parce que je veux tout faire pour eviter le garagiste
J attend de vos nouvelles avec impatience je ne veux pas rester sur une défaite avec ce démarreur
MERCI
MERCI
