Centralisation : plus de réaction, pile ok clé ok synchro ok
Posté : 28 oct. 2009, 22:45
par malcomx34
Salut tout le monde,
J'ai une renault Grand Espace 2.2dt RXE de 2000, donc je pense que c'est la centralisation HF, la voiture clignotait à la fermeture et ouverture des portes.
Maintenant J'ai un grave soucis avec la centralisation de mon espace, au départ j'avais de temps en temps des loupés dans la fermeture ou l'ouverture des portes.
Il fallait que je me reprenne à deux fois pour que la commande de fermeture ou d'ouverture soit exécuté quand j'appuyais sur la clé.
Ce problème s'est amplifié avec le temps, et ceux malgrés la distance, proche du véhicule ou éloigné, je soupçonnais donc logiquement les piles.
Piles changées, toujours mème problèmes, du coup je me suis dit une re-synchro fera du bien, aprés être passé chez Renault, les clés ont été synchronisés, mais toujours pareil.
Aujourd'hui, je n'ai plus de réactions, les deux clés sont neuves, chez renault ils soupçonnent le centrale dans la TDB.
J'ai un peu par ci par là appris que la centralisation se composait en deux partis, si j'ai bien compris, il y a la partie sur le plafonnier avec le récepteur HF, ensuite la partie électronique se trouvant sur le boîtier BII dans le TDB.
J'aimerai avoir la lanterne d'un connaisseur, ou une personne qui auraît eu le mème problème afin de trouver une solution, j'ai bien peur que ça me coûte trés trés cher...
Je vous remercie par avant pour votre coup de main,
A trés bientôt !!
Posté : 29 oct. 2009, 07:54
La centralisation sur les télécommandes HF est gérée à la fois parle TDB et par le B2I, il n'y a rien dans le plafonnier (c'était pour les télécommandes IR qu'il y avait quelque chose :!: . Le B2I n'est pas dans le TDB , il est dans la boite à fusible (la boite noire à coté des fusibles ;) ) .
Le TDB gère la réception et le décodage de l'ordre de la télécommande. Une fois l'ordre reçu et ok, il envoie l'impulsion au B2I qui lui gère l'ouverture ou la fermeture (globalement, le TDB est comme une personne qui veut allumer ou éteindre la lumière, et le B2I ne sert que d'interrupteur ;) )
J'ai peut être une piste à regarder dans le TDB, je te fais des images du récepteur et de l'antenne, cela ne mange pas de pain ;)
PS, si tu change ton TDB, je suis preneur pour le reprendre pour récupérer quelques pièces, même s'il est HS ;) (un afficheur en particulier pour tester des idées )
Posté : 29 oct. 2009, 13:11
par malcomx34
Encore merci pour tes infos, si tu as des photos je suis preneur.
Je dois faire un diag à renault des éléments de TDB, je te tiens aux news.
Posté : 29 oct. 2009, 15:35
En fait je pense à la platine de réception de la télécommande qui je pense doit être ceci dans le TDB, voici les images:
3934
On y accède en déposant le TDB et en ouvrant le capot du dessus .
Mes connaissances en circuit électronique ne sont qu'assez basiques , mais cela ressemble bien à une antenne, regarde donc du coté des composants de cette petite platine voire si les soudures sont ok.
Cela ne mange pas de pain, mais il y a des chances que cela foire soit à la source (cette platine dans le TDB) , soit à la sortie au niveau du B2I si tu n'as aucun autre pb d'électronique embraquée.
Le reste du faisceau est forcément bon, puisque la connexion entre les deux est multiplexée (donc plein d'autres infos prennent le même chemin) et que seule cette fonction foire dans ton véhicule.
Re: Centralisation : plus de réaction, pile ok clé ok synchr
Posté : 29 oct. 2009, 21:45
par M@nu
J'ai un collégue qui à a peu prés le meme véhicule, il le meme problème d'ouverture a distance. Quand il actionne au bouton, ca marche impec.
@ suivre.....je piste le sujet au cas je pourrais lui donner une solution.
@ plus
Posté : 30 oct. 2009, 10:44
Modération Pub2n : ce sujet a été coupe en deux suite à une question de Patespace sur le fonctionnement de la télécommande infra rouge. Un long débat s'est engagé sur l'emplacement des boitiers de gestion :
C'est ici :
"Télécommande infra rouge : comment et où :?: "
Le sujet peut reprendre concernant son problème de centralisation en HF.
Dans la migration, sa dernière réponse a disparue (je suis coupable :oops: ) il nous disait qu'il allait regarder tout cela et nous donner une réponse en fonction.
Pub2n
Posté : 02 nov. 2009, 21:50
par vince13
salut a tous et a toi malcomx34,
je peut te dire que j'ai eu le meme probleme.
j'ai achete un renault espace 3.
quelques temps apres la centralisation avec mes 2 clefs ne fonctionnais plus.
apres recherche c'etait bien une petite panne du TB et du B2i.
j'ai fait monter une centralisation annexe pour 150 euros plutot que de tout changer.
:x Malheureusement...
j'ai fait changer tout ce beau monde (1 an plus tard) a la suite d'une panne complete de l'electronique (1300 euros chez renault).
par contre si c'est un probleme de plip... j'ai aussi eu ce probleme y a pas longtemps, et j'attend le renvoi de mon plip du site .."le telecommandier".
:?: maintenant a toi de decider ce que tu veut faire pour ta centralisation... :?:
Posté : 02 nov. 2009, 22:30
Pour info : un tableau de bord çà se répare, voir dans les bonnes adresses
Posté : 02 nov. 2009, 23:32
par malcomx34
Tout le monde, je reviens pour vous dire où j'en suis arrivé, le diag renault m'annonce que le combiné radio est HS et que l'afficheur se vend en un seul bloc.
Il ne restait plus qu'un bloc en stock chez renault, (je me dis que le gars doit être honnête pour pas me mettre la pression).
Au final cette affaire m'a couté 890€ TTC.
Le combiné Radio seul facturé 599€ HT
Le reste étant la dépose repose de l'afficheur combiné radio, reprogrammation du B2i et de l'afficheur, contrôle des connexions, et contrôle de toutes les fonctionnalités.
soit environ 175€ TTC de MO.
ça fait mal aux fesses, mais bien obligé :(
Par contre mon ancien combiné fonctionne parfaitement à part la partie radio centralisation, que je vais vérifier et voir si je peux remettre en état pour le revendre si possible. Je vous posterai des photos de l'engin, et de mon décorticage ayant quelques bases électroniques...
Posté : 07 avr. 2010, 17:03
Déterrage de série aujourd'hui :mrgreen:
Une solution possible à ce problème :
https://www.passion-espace-club.com/view ... p?p=120472
Posté : 07 avr. 2010, 17:29
par pins
bonjour a tous
alors j ai aussi eu un problème de clefs le tracteur ne s ouvrais plus que par la serrure ainsi que par la condamnation centrale donc changement de pile
rien n y fait
ce qu il faut faire :
de mémoire se mettre a l intérieur du véhicule portes fermées appuyé sur la condamnation centrale et en même temps sur le blip de la clef ca doit faire 2 clacs au niveau des serrures et les clefs sont resynchronisé avec la centrale !!!
a essayer avant d aller voir le garagiste
pour moi ca a marché impeccable en espérant que ca aide d autre personne :)
Posté : 19 avr. 2010, 20:07
par lagorde
bonjour a tous je me présente je suis lagorde et ceci est mon premier message sur le forum voila comme pas mal de monde j'ai eu un problème de TDB sur mon espace 2.2 td de 2000 et après pas mal de recherche j'ai réussi a trouvé un tableau d'occasion mais voila j'ai retrouvé mon rétro éclairage mais j'ai perdu mon ouverture centralisé avec la clé donc j'ai fait comme indiqué sur le forum j'ai remplacé la petite platine dans le tableau mais toujours rien quelqu'un pourrait-il me dire la prochaine étape a faire et comment pratiqué pour la resynchronisé du système merci et a bientôt
Posté : 19 avr. 2010, 22:47
@lagorde : un petit coup d'oeil par là ---> Image
