manque de puissance en pente
Posté : 11 nov. 2009, 21:12
par farid09
bonjour tout le monde moi c'est farid j'ai un espace 2.2 dci 2001 et depuis quelque jours j'ai un manque de puissance et que ca n'arrive que quand je suis sur une pente une orientation serait si c'est possible
Re: manque de puissance en pente
Posté : 11 nov. 2009, 21:16
par patespace
salut farid,
de quand date le remplacement de tes filtres (air, GO)?
voir vanne egr et les différents sujet sur le forum III :wink:
... et pot d'échappement, je crois...
Posté : 11 nov. 2009, 21:28
par farid09
je n'y pas penser vu que ca n'arrive qu'en pente (ni sur le plat ni en descente ) pour la vanne j'ai vecu ca sur une passat et le manque de puissance se sentait indepandement du terrain (meme en pente si je redemarre ca part un instant puis rien)
Posté : 11 nov. 2009, 21:58
par patespace
et lorsque tu est à l'arret du véhicule, en pente, moteur tournant au ralenti: ça donne quoi?
Posté : 11 nov. 2009, 22:30
par farid09
oui la perte de puissance survient apres avoir acclerer
Posté : 11 nov. 2009, 22:54
Il y a une pompe de gavage sur les DCI :?:
Je pencherai pour les filtres pour commencer sinon :!:
Posté : 11 nov. 2009, 22:55
par twins86
J'ai une amie qui a eu le même problème que toi et cela ne lui arrivait que lorsqu'elle n'avait plus beaucoup de gazoil.
Est-ce le cas pour toi ?
Posté : 11 nov. 2009, 22:57
par farid09
non j'avais le plein mais je vais commencer quand meme par les filtres et je rapporterais le resultat
Posté : 12 nov. 2009, 18:10
par farid09
changemet des filtres (air+huile+gazoil) au debut ca va tres bien mais l'apres midi j'etais en famille puis il y a eu un cliquement eu moteur avec fumee noir et pas de puissance
Posté : 12 nov. 2009, 18:15
:idea: .... (re)lis Image :wink:
Posté : 12 nov. 2009, 18:32
par farid09
je suis vraiment desole je suis un peut perturber vous voyez j'etais en famille et heuresement que c'est arriver quand j'etais en ville
pour le vehicule c'est un espace 3 l'annee 2001 avec 250000 km(turbo changer + demi moteur + chaine de distrubution quoi la totale ou presque et merci d'avance
Posté : 15 nov. 2009, 18:30
par farid09
bonjour si ca peut aider d'autre est bien après un examen très délicat j'ai trouver la vanne EGR comme toujours mais en plus j'ai trouver les fils électrique de la fiche électrique de celle ci fondu et y avait contact
Posté : 15 nov. 2009, 18:34
Bizarre comme truc :!:
Merci du retour ;)
Une fois réparée, cela tourne mieux :?:
