Question admission d'air...
Posté : 30 nov. 2009, 09:44
par David60
Salut a tous!
Je me pose une question...
A quoi sert le tuyau en bas de nos boite a air?
Car ca se débranche, et ce tuyau longe le moteur en bas et n'est raccordé a rien!
Fermé au bout c'est tout...
Est ce qu'en le débranchant, l'air va mieux passer?
J'ai essayé au ralenti et le moteur tournait mieux on dirait...
Merci beaucoup...
C'est en forgeant qu'on devient forgeron...
Posté : 30 nov. 2009, 14:50
Tu as une image de ce tuyau :?:
Il est gros ou petit :?:
Posté : 30 nov. 2009, 15:42
par Totor33
Si j'osais:
Ca dépend des jours et des moments....
Bon....je suis...loin.....................................
Posté : 30 nov. 2009, 15:57
Re: Question admission d'air...
Posté : 30 nov. 2009, 16:43
par tourge
à priori, ce tuyau n'est pas destiné à faire entrer de l'air, c'est comme te le montre le dessin ci-dessous un résonateur
3971
en retirant ce tuyau, tu fais entrer un peu plus d'air par un orifice d'environ 18 mm de diamètre, à comparer aux 56 mm de la buse principale.
3972
3973
Je vérifierai donc que rien n'obstrue l'entrée principale
Posté : 30 nov. 2009, 18:22
par David60
Olala ca c'est du boulot!
Je suis impatient d'essayer de remonter ce tuyau a une entrée d'air frai, et le percer au bout...
Ca ferais une entrée d'air plus importante?
Posté : 30 nov. 2009, 18:41
.... et ça sert à quoi un résonateur sur ce moteur :?:
Posté : 30 nov. 2009, 19:08
par tourge
Je ne suis pas acousticien mais ça doit servir à lisser les bruits d'admission, enfin, c'est comme ça que j'imagine la chose !
Posté : 06 déc. 2009, 10:26
par David60
J'ai débranché, le moteur tourne mieux...
Posté : 06 déc. 2009, 10:32
par marcnl06
salut,
attention quand meme...plus d air = carburation plus pauvre ! et ma période "course de moto" me rappelle quelques serrages... a+
Posté : 06 déc. 2009, 10:39
par David60
Ok merci, mais mes bougies sont déja blanches...
Autre sujet posté sur le forum pour mes bougies...
De toutes facon j'ai remis le tuyau au cas ou...
