Question admission d'air...
David60
Message non lu par David60 »
Salut a tous!
Je me pose une question...
A quoi sert le tuyau en bas de nos boite a air?
Car ca se débranche, et ce tuyau longe le moteur en bas et n'est raccordé a rien!
Fermé au bout c'est tout...
Est ce qu'en le débranchant, l'air va mieux passer?
J'ai essayé au ralenti et le moteur tournait mieux on dirait...
Merci beaucoup...
C'est en forgeant qu'on devient forgeron...
Tu as une image de ce tuyau :?:
Il est gros ou petit :?:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Si j'osais:
Ca dépend des jours et des moments....
Bon....je suis...loin.....................................
tourge
Re: Question admission d'air...
Message non lu par tourge »
à priori, ce tuyau n'est pas destiné à faire entrer de l'air, c'est comme te le montre le dessin ci-dessous un résonateur
3971
en retirant ce tuyau, tu fais entrer un peu plus d'air par un orifice d'environ 18 mm de diamètre, à comparer aux 56 mm de la buse principale.
3972
3973
Je vérifierai donc que rien n'obstrue l'entrée principale
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
David60
Olala ca c'est du boulot!
Je suis impatient d'essayer de remonter ce tuyau a une entrée d'air frai, et le percer au bout...
Ca ferais une entrée d'air plus importante?
.... et ça sert à quoi un résonateur sur ce moteur :?:
tourge
Je ne suis pas acousticien mais ça doit servir à lisser les bruits d'admission, enfin, c'est comme ça que j'imagine la chose !
David60
J'ai débranché, le moteur tourne mieux...
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut,
attention quand meme...plus d air = carburation plus pauvre ! et ma période "course de moto" me rappelle quelques serrages... a+
David60
Ok merci, mais mes bougies sont déja blanches...
Autre sujet posté sur le forum pour mes bougies...
De toutes facon j'ai remis le tuyau au cas ou...
