mon couvercle de boite a air a sauter !!!!
Posté : 18 janv. 2010, 18:38
salut a tous , en me lisant vous allez penser que j'ai eu la poisse ce matin mais c bien le cas...
Alors lors de ma viree au ski, l'espace n'arretait pas de caler (topic recent) et puis dans un virage a un moment en acceleration ca a petaradee et hop plus rien ensuite tout va bien ... mais en arrivant sur le parking j'ouvre le capot et un angle du couvercle de boite a air avait sauter.
j'avais eu le cas avec le scenic lui aussi au ¨GPL mais le soucis est que le mien a ete revisee en MAI avec bougie neuve , filtre et tout .... je voulais savoir si quelqu'un avait une idee du pourquoi? , car en revenant plus de soucis .... est ce dus au calage ontempestif de ce matin...
dans tous les cas ma boite a air a ete remontee sans soucis puisque juste un angle de couvercle a casser mais ne gene rien et ne fait pas de prise d'air car en la remetant l'arete du couvercle appuie bien sur le caoutchouc qui encadre le filtre donc pas de socuis ...
lolo
lolo
