Passage de cable HP
fandesbois
Passage de cable HP
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un espace 3 modèle 2.2 DCI privilège de 2001.
Il se trouve que j'ai tous les câbles audio + cable d'antenne à tirer.
Je ne sais pas par ou il doivent passer. Aucune explication dans ma RTA.
j'ai bien la continuité entre les cosses HP de la portière et les contacteurs de portière mais ensuite je ne sais pas ou vat le câble sous le tableau de bord (non présent dans ma boite à gant).
Même problème pour les HP du tableau de bord : j'ai bien des cosses qui partent mais je ne sais par ou elles passent car je ne les retrouvent pas dans la boite à gant.
Pour le câble d'antenne :il est présent mais je dois m'assurer que le câble est bien connecté a l'antenne car très peu de réception.
merci d'avance pour vos réponses
Fandesbois
Fandesbois
Espace III 2.2 DCI Privilege de 2001. 127000 Km.
Re: Passage de cable HP
[quote="fandesbois";p="116385"]Bonjour à tous
Fandesbois[/quote]
Je ne comprends pas ton problème :
La version Privilège est livrée d'origine avec ce que l'on appelle le "Grand Auditorium" Pioneer, qui consiste en 1 tuner situé sous le siège passager, un chargeur CD (6) dans le coffre et 6 HP situés sur la planche de bord et dans chaque portière. L'antenne est elle aussi reliée au poste......
Alors, que veux-tu faire, avec tes fils ???
Fandesbois[/quote]
- Satanas
A moins que l'ancien proprio ai tout coupé
Sinon tout se trouve sous le siège passager
fandesbois
bonjour a tous
l'ancien proprio a tout retirer je n'ai plus d'enceinte, pas d'auditorium il neme reste que le chargeur
Alors, je vais être vexant, pourquoi avoir acheté cette m**** ???
fandesbois
tu ne me vexe pas, je l'ai acheté a une connaissance qui est garagiste donc vérifier entierement. de plus je l'ai touché a un tres bons prix. L'histoire est que c'etait un vehicule de société qui faisait de l'equipement audio pour vehicule. je crois que avant de ceder le vehicule ils ont retirer les equipements. il reste quelques antennes téléphonique et radios. il y a bien des cables mais je ne vois pas ou ils vont donc je pense que le plus simple et de retirer des cables.
Retirer un équipement de série, c'est mesquin, et ça va te coûter "un bras" pour retrouver la totalité de la chose !!!! Sans compter que le faisceau électrique est spécifique à ce montage !
Perso, je me méfie toujours des bonnes affaires des garagistes, quels qu'ils soient, car pour enfler leur prochain, ils s'y connaissent bien !!!
- blacksamourai
moi je pense que tous t'est câbles doivent être sous le siège passager a tu bien vérifier quand meme ou alors ils sont cacher sous la moquette.
Lien de parrainage Allbebrid
fandesbois
je vais regarder sous la moquette et je vous dirai car au niveau passager j'ai bien les connectique de l'ampli mais pas de continuité vers la boite a gant.
savez vous par ou passe les cables au niveau des portieres avant ?
- blacksamourai
d'origine se que tu appel l'ampli c'est l'auditorium donc c'est soit tu retrouve un auditorium soit tu tire les cables jusqu'a la boite a gants et la il va te faloir l'emplacement pour un poste "normal".
fandesbois
j'ai deja l'emplacement pour un poste normal et j'ai deja le faisceau.
- blacksamourai
si ta deja l'emplacement regarde si les cables ne sont pas dans l'alignement du levier de vitesse sous le tdb
- blacknight76
@Fandesbois,
Je viens de relire le tuto, et je comprend pas très bien (c'est mon coté blond peut être qui ressort), tu recherches des cables etc... mais tu dis que tu as un emplacement dans la boite à gant avec le faisceau!!!!
Le faisceau pour moi c'est ta fiche alim, fiche HP, connection télécommande au volant et affichage déporté.... j'oubliais le cable antenne. La tu as ton faisceau complet.
Qu'as tu exactement comme cable? Tu n'aurais pas une photo?
@Fandesbois,
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- Satanas
[quote="fandesbois";p="116402"]au niveau passager j'ai bien les connectiques de l'ampli [/quote]
Donc, tu dois toi même les amener à la boite à gant.
Tu dois avoir des prises iso que tu pourras brancher sur ton nouvel autoradio. par contre pas d'affichage au TdB
Après tu as d'autres faisceau inutiles si tu ne remets un auditorium
fandesbois
blacknight76 : je n'ai pas de photos. j'ai deja acheté le faisceau auquel j'ai connecté le poste (j'ai trouvé le + et - qui etaient en attente). Pour les hp, j'ai tiré des cables temporaires jusqu'a la boite a gant. j'ai bien des cables qui arrivent dans la boite la gant mais lorsque je veux faire la continuité je ne retrouve rien de meme en partant des cosses d'enceinte je ne sais pas ou les cables existant arrivent c'est pourquoi je pense tout retirer.
Satanas : tout a fait, j'ai bien conscience que je perd l'affichage (que je n'ai jamais eu puisque acheté comme ça) cependant je pense opter dans les mois avenir pour un alpine avec une interface compatible avec les commandes au volant histoire de ne pas tout perdre. a mon sens revenir a l'auditorium d'origine me couterait aussi cher si ce n'est plus qu'un autoradio recent offrant plus de fonctionnalités. le truc pour le moment est que je ne sais pas trop quoi démonté pour voir par ou passent les cables qui sorte de la portiere et qui repartent sous les gaines d'aeration dans le tableau de bord.....
- Satanas
[quote="fandesbois";p="116417"]
Satanas : tout a fait, j'ai bien conscience que je perd l'affichage (que je n'ai jamais eu puisque acheté comme ça) [/quote]
C'est sur ce n'est pas une perte pour toi.
Tu auras donc l'affichage "Off" en permanence. En cherchant sur le forum, j'ai mis un sujet permettant de l'éteindre complètement
[quote="fandesbois";p="116417"]je pense opter dans les mois avenir pour un alpine avec une interface compatible avec les commandes au volant histoire de ne pas tout perdre. a mon sens revenir a l'auditorium d'origine me couterait aussi cher si ce n'est plus qu'un autoradio recent offrant plus de fonctionnalités. le truc pour le moment est que je ne sais pas trop quoi démonté pour voir par ou passent les cables qui sorte de la portiere et qui repartent sous les gaines d'aeration dans le tableau de bord.....
C'est sur y a pas photo, ça te reviendra même plus cher de repasser à l'auditorium avec une perte de qualité et comme tu dis de fonctionnalités
Sinon tu as retrouvé tes fiche ISO sous le siege passager?
- blacknight76
@Fandesbois,
Pour ton autoradio, que tu prennes de l'alipine, pionner, sony etc... tu peux trouvé l'adaptateur commande au volant. Pour tes cables, je vais regardé se soir en rentrent et te mettre les docs sur le passage des cables HP dans le faisceau de l'espace. Mais bon tu vas devoir t'attaquer au "dépouillage" du faisceau électrique si tu veux tout rechercher comme çà et il va y avoir du boulot.
Je trouve çà "stupide" d'avoir mit le faiseau de l'auditorium dans cet état pour un véhicule" d'expo audio / multimédia". Il aurait pût simplement déconnecter et repasser des cables. Car quand ont fait de la sono voiture on utilise rarement le cablage d'origine, pour utiliser des cablages de plus grosse section et de meilleur qualité afin d'éviter les pertes et les parasites... J'ai fais pas mal d'installations audio embarquées donc je connais mon sujet.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- Satanas
les faisceaux passent par les bas de portes et se rejoignent en passant sous la moquette devant le siege conducteur pour aller vers l'emplacement de l'auditorium où j'espère que tu retrouvera les fiches iso
J'ai oublié de le dire tout à l'heure
fandesbois
Satanas : oui y a bien les fiches ISO mais n'arrivent nul part sous le tableau de bord ou dans l'autre sens vers les enceintes arrieres. seul continuité trouvé : entre fiche iso sous le siege et chargeur Pioneer...... je regarderais ton post pour eteindre completement l'affichage merci !!
blacknight76 : selon toi je peux trouver une adaptateur volant pour mon poste actuel (Kenwood KDC W3534) ? je nepense pas tout recherché au niveau faisceau simplement pour les portes avant et les enceintes du tableau de bord. pour les HP arrieres je vais passé par siege passagé..... sinon assez d'accord avec toi je pne pensasi pas que tout les fils auraient été retiré a se point.
- blacksamourai
a tu la commande au volant en place si c'est le cas le faisceau doit y etre a moin qu'il est tous couper a l'arrache
fandesbois
oui j'ai la commande au volant avec le faisceau qui arrive jusqu'a la boite a gant par contre je ne sais pas quel cables correpondent aux commande au volant
- blacknight76
@Fandesbois,
Dès que je rentre, je regarde çà, en survolant le net il y aurait apparament des interfaces commande au volant pour Kenwood. Je te précise tout çà dans la soirée.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacksamourai
c'est direct une prise donc tu doit pas avoir 36 solutions
fandesbois
ok Blacksamourai je regarderai ça merci encore !!!
merci blacknight76 je vais regarder egalement de mon coté voir si des interfaces existent
- blacknight76
@Fandesbois,
Voila deja les shémas des cablages, ils t'aideront à repérer l'endroit où ils passent dans l'espace et à les trouver jespère...
Repère sur les shémas les numéros des chemins de cable (gaines avec les fils dedans) et des épissures (raccord de faisceau). Bon courage à toi pour ta recherche de cable.
Edit : Si besoin de plan envoyez un MP
Modifié en dernier par blacknight76 le 22 févr. 2010, 11:36, modifié 1 fois.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
