PROBLEME AVEC LA CLE DE CENTRALISATION
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
dom76
Message non lu par dom76 »
Bonjour, je suis nouveau sur ce site, et j'ai un petit souci avec ma clé de centralisation de mon espace 3
Donc c'est un espace 3 2.2DT de 1999, et ma clé est une Radio Haute Fréquence équipe avec un B2I a cote de la boite a fusible, voila mon problème lors de l'achat de ce véhicule la fermeture centraliser ne fonctionnais plus du cote avant et arrière gauche avec un peut de temp j'ai trouve ma panne c'était les deux faiseaux de porte qui était coupe je les ai refait a neuf puis maintenant la centralisation fonctionne avec le bouton au plafonnier mais pas avec la télécommande.
Et de plus je ne peut pas la ferme a clé du cote gauche car sa ne commande pas la centralisation
J'ai remplacer les pile de la télécommande et le voyant ne s'allume pas ou un peut mais très faible donc pas de centralisation.
Je suis aller chez Renault il ma répondu directement il faut changer la clé avec le circuit intérieur et la reprogrammer par la suite avec le véhicule par la valise de diag a un cout de 150€
Donc ma question il y a t'il un autre moyen pour remédier a sa et surtout c'est normale que la serrure de gauche ne commande pas la centralisation du véhicule
Et merci pour ceux qui pourras m'aider
mon espace : Espace 3 - 2.2DT - 1999 totalise 297000kms
Re: PROBLEME AVEC LA CLE DE CENTRALISATION
Pour la serrure : oui, la clé est mécanique et n'ouvre QUE la porte.
Pour les autres questions : attendre les réponses des spécialistes :wink:
N'oublie pas de remplir ta signature et de passer par la case présentation.
[quote="Pilou29";p="124371"]Pour la serrure : oui, la clé est mécanique et n'ouvre QUE la porte.
N'oublie pas de remplir ta signature et de passer par la case présentation.[/quote]
+1 Pour la case presentation et signature
Sinon pour les réponses elles sont déjà nombreuses sur ce forum...
Avec un peu de courage et patience elles sont a portées de clavier...
