[RESOLU] Sonde de niveau d huile espace II V6
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
J'ai ma jauge de niveau d'huile qui ne fonctionne plus! je ne l'ai jamais vue fonctionner d'ailleurs...
Est-ce la sonde ou le reste je n'en sais rien!
Savez-vous comment on peut tester cette sonde ? je n'ai pas trouvé grand chose sur internet
à l'ohmètre on trouve 8 ohms, qu'elle soit plongée dans lhuile ou pas
qui sait comment fonctionne cette sonde?
4704
Modifié en dernier par f1ufp le 23 juin 2010, 02:29, modifié 1 fois.
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
olivier91
Année : 1992
Re: Sonde de niveau d huile espace II V6
Message non lu par olivier91 »
je crois que c'est capacitif, un peu comme un condensateur qui ne se chargerait/déchargerait pas de la même façon en fonction de son isolant: la hauteur de l'huile.
il y a un petit boitier avec de l'électronique dans le tableau de bord il me semble (souvenirs de ma R9 ou le problème était arrivé, à l'époque je n'avais pas trouvé de solution).
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
f1ufp
J'ai continué mes tests
sonde débranchée:
contact mis entre chaque fil de la sonde et la masse je trouve 12V et rien au compteur (pas de lumière et aiguille à 0)
Je branche la sonde en volant: aucune diffrérence
Là je viens de la remonter sur le bloc moteur: surprise! elle refonctionne!
alors je pense que je devais avoir un mauvais contact dans mes cosses et que le test en volant n'est pas crédible; il doit falloir la masse en plus
Didier
