Remplacement poste cassette 1066 ZRN d'origine par l'ampli
- Marie
Bonsoir à tous ça fait un bail...
En fait notre poste cassette rends l'âme les cassette son OK mais la radio passe que sur une seule voie ( gauche ) et à du mal a chopper les stations ... Même autoroute info c'est une galère ...
je voulais savoir si il était possible de remplacer un poste cassette pioneer 1066 ZRN par l'ampli tuner de l'espace ?
Quelqu'un a-t-il déja essayé?
Est-ce les mêmes connectiques ?
Cordialement David
Cordialement David
Mégane 2 1.9 DCi 130 ch 173307 KM de 2002 CT ok Mars 2015
Espace 3 2.2 DCI JE0S 115ch 237478 KM de Novembre 2000 ODB activé CT ok 2016
- Marie
Re: Remplacement poste cassette 1066 ZRN d'origine par l'amp
Personne peux me répondre ?
Sniff ...
Sniff ...
Ben désolé, je ne connais pas trop cette version, je la pensais déja connecté à un auditorium, mais visiblement, ce n'est pas le cas
As tu des images des prises à l'arrière de ton poste, on pourra te répondre, mais il y a de fortes chances que cela corresponde , ce sont surement des faisceaux ISO
- Marie
OK Pub2n
ça ressemble effectivement à de l'iso.
5 prise sont présentent
- 3 pleinne de fiches
- une pour l'antenne ( logique )
- et une prise ronde qui je suppose est pour la commande au volant.
Je mettrai une photo dans la soirée.
En gros par rapport à l'ampli il manque la grosse prise carrée et la prise AUX sinon le reste semble identique.
Cordialement
Cordialement
- patespace
as-tu une telecommande infra rouge pour commander le "poste"?
voici 2 images des fiches sur l'ampli auditorium de mon espaceIII
sur un autre sujet on les vois mieux mais je ne sais plus trop où!?
clic sur les images pour agrandir
- patespace
tes fiches de ton radio cassette ressemble a celui là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 22&start=0
(voir photo sur le lien)
- Marie
[quote="patespace";p="126673"]tes fiches de ton radio cassette ressemble a celui là:
(voir photo sur le lien)[/quote]
Oui exactement à celle du poste de TCHANG c'est le même poste.
Modifié en dernier par Marie le 20 juin 2010, 21:11, modifié 1 fois.
- Marie
[quote="patespace";p="126672"]salut
Pas de télécommande mais ça ressemble fortement sauf les prises de gauche et de droite de l'image du dessous, j'ai que la ronde au milieu sinon les trois autre de l'image du haut on l'air identiques
Je viens de démonter dans ma 2.0 8V ma radio sous le siège convoyeur ainsi que le chargeur cd et la fiche pour la télécommande (qui va de la radio au plafonnier) et celle qui va de la radio au lecteur cd.
J'ai dans ma boite à gant de la 2.0 16V une radio cassette (la même que Tchang a mis en photo).
Ma question est: Puis je raccorder mon chargeur cd à la radio centrale qui est sous le siège (si il y en a une) et peut on garder également la radio cassette déjà installée. Est il possible d'utiliser la télécommande pour tout commander (radio et cd)????
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace)
Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue
Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf
Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
- Marie
OK impeccable
Ce sont bien les même prises que sur le poste radio pioneer seul ( moi il est dans une console centrale)
Donc apriori hormis la différence de passage des faisceaux du poste qui ne seront pas assez long pour mettre l'auditorium sous le siège passager je peux le mettre sous la console centrale ou dans la boite à gant comme ça je récupère la radio et la possibilité de brancher un chargeur cd ou voir un MP3 ^^ car de toute manière on écoutait que la radio.
Merci pour les shémas
- patespace
[quote="richard";p="126682"]...Puis je raccorder mon chargeur cd à la radio centrale qui est sous le siège (si il y en a une) et peut on garder également la radio cassette déjà installée. Est il possible d'utiliser la télécommande pour tout commander (radio et cd)????[/quote]
tu n'as pas de "changeur" cd dans le coffre ou dans la boite a gant?
apparemment tu n'as pas d'auditorium (ampli) sous le siège passagé
a vérifier.....
a vérifier.....
- Marie
[quote="richard";p="126682"]Bonjour,
Ma question est: Puis je raccorder mon chargeur cd à la radio centrale qui est sous le siège (si il y en a une) et peut on garder également la radio cassette déjà installée. Est il possible d'utiliser la télécommande pour tout commander (radio et cd)????[/quote]
Au pire tu sera obliger de tout remettre dans ton 16s ( ampli et chargeur CD)
il faut vérifier si tu a l'ampli sous le siège passager de ton 16s comme te l'a dit patespace.
Avec la bonne prise je penses que tu pourra mettre chargeur cd et ton cassette de la à te dire si tu pourra tout commander depuis la télécommande je n'en sait strictement rien j'ai pas encore d'auditorium ...
Cordialement
Cordialement
