probleme qui ressemblait au probleme vanne egr mais?
Posté : 18 juil. 2010, 17:31
bonjour a tous je possede un espace 3 2.2 dci 130 the race de 2001;ayant des problemes de puissance a chaque rapport et des problemes de moteur qui cale j ai pensee directement a un probleme de vanne egr (grace a ce forum);donc je change ma vanne egr (effectivement l ancienne vanne egr etait dans un etat pitoyable et je precise qu elle etait debranche .apres le changement effectué le probleme persiste et j ai donc passe mon espace sur l'ordinateur pour decouvrir les problemes(cela dans un garage privé) resultat encore un probleme de vanne egr et de "compression (si je me trompe le turbo affichait dans les 1700 alors qu il devait afficger dans les 2200 selon les dire du garagistes)d apres lui il existe encore ce probleme d egr mais il peut egalement avoir un probleme de turbo pourtant je ne fume pas noir ni au demarrage ni a l'acceleration minime soit elle
besoin d aide merci d avance (avant d'aller dans un garage renault ou j ai peur de me faire pigeonner)
