pouvez vous m'indiquer la manière de faire pour régler la hauteur du hayon, car le mien est un peu plus bas du côté gauche, de plus il frotte contre le phare et le bas du hayon, et ne se verrouille pas du côté gauche.
Faut il regarder vers la charnière, car en démontant le cache plastique et desserrant les vis je n'y suis pas arrivé.
Merci pour votre aide.
Réglage de la hauteur du hayon.
espace 3 2.2 dci 130 long the race
PasMaster01
Re: Réglage de la hauteur du hayon.
Bonjour, perso le mien a toujours un peu tendance à descendre, je le remonte tous les 2 ans lol.
Mais pour la hauteur, c'est pas sorcier, y'a que deux vis par charnière donc il faut simplement dévisser puis pousser ou tirer le coffre, pour le remonter ou le descendre puis resserrer, sauf si la pate de fixation est cassée (j'ai du la changer une fois)
Edit : désolé j'avais fait des photos quand j'ai changé la pièce du Hayon, ça montrait bien tout mais impossible de mettre la main dessus :/
PasMaster01
Bonsoir, non c'est la partie fixée sur la caisse
j'ai vérifié au niveau de la charnière, mais rien n'y fait le hayon est toujours trop bas du côté gauche.
J'ai mis 2 rondelles et ça marche, le hayon se relève, mais pas suffisamment.
Je vais donc en mettre 2 autres plus épaisses et je vous raconterai.
[quote="GTSMAN";p="130369"]Bonsoir,
Je vais donc en mettre 2 autres plus épaisses et je vous raconterai.[/quote]
Cela me rappelle le tailleur de Fernand Raynaud ( Y'a comme un défaut )...
Arff Suis HS... OK
Arff Suis HS... OK
Modifié en dernier par pontiac le 29 août 2010, 13:00, modifié 1 fois.
PasMaster01
