espaceIII 2 probleme
bonjour,
j'ai deux problemes sur mon espace 2 litres rte je crois
j'ai ma jauge a essence qui pete un plonb(un coup j'ai 4 barre et apres je suis enreserve) se qui ma couter une panne d'essence et un remorquage, mais je ne sais pas ou elle es.
j'ai mon compteur de vitesse qui marche plus il indique 0 Km/h, je n'es pas trouver mon capteur
espace III 2litres essence de 1997
Re: espaceIII 2 probleme
[quote="titi02160";p="130180"]bonjour,
.... dans le réservoir
Merci de ta reponse mais je m'en douter.
je veu s'avoir ou on as acces
j'ai eu le pb du compteur km qui ne comptait plus, je l'ai résolu en débranchant la batterie et en mettant en court circuit les 2 câbles côté voiture pendant 10 minutes. Après rebranchement tout était redevenu ok. Essaie ça ne coûte rien.
Espace 3 2l 16S the Race 2001
110 000 km
110 000 km
..... oui, le fameux baiser de pub2n
bonsoir et merci
j'essais demain et vous tiend au juts.
pour ma jauge j'aimerais la changer mais ou elle se trouve pour le demonter?
[quote="titi02160";p="130185"]Merci de ta reponse mais je m'en douter.
je veu s'avoir ou on as acces[/quote]
En descendant le réservoir tout simplement... VIDE !! => 4 écrous de 16 et il est par terre...
- lucifer1972
J'ai eu le meme soucis, (sauf que j'ai le voyant d'essence qui s'allume
J'ai demonté le TDB et j'ai frotté avec du papier de verre tous les contas qui sont dessus, et depuis plus de soucis de jauge qui monte et qui descends tout seul et plus de soucis de KM à 0 (ca fais une semaine et tout va bien de ce coté là!!)
Essaye bonne chance
Essaye bonne chance
- tourge
Si tu veux avoir une idée, tu peux lire ce sujet que j'ai fait dernièrement. La jauge fait partie intégrante du bloc pompe à essence. En plus des 4 vis à défaire comme le dit Pontiac, il faudra déconnecter les durits.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Jedge
- Année : 2005
un truc qui arrive souvent sur le 3 c'est le porte filtre à essence en plastique de crotte qui casse et ensuite la durite d'essence tire sur la jauge jusqu'a la casser !
Nous avons eu ça avec en prime une belle fuite de carburant et une conso à 20L/100 en prime du coup.
Ca nous à couté 300€ chez le concess à faire changer.
