installation régulateur de vitesse d'origine
Posté : 04 nov. 2010, 22:56
par Alex 90
bonjour à tous, ça fait longtemps que j'avais pas créé un topic ! :lol:
aller hop je me lance, voici l'installation du régulateur de vitesse avec des pièces renault.
pour ce qui est du capteur pédale c'est traité sur les sujet de GABY et SATANAS :wink:
(je mets les photos petit à petit :wink: )
Re: installation régulateur de vitesse d'origine
Posté : 04 nov. 2010, 23:24
par Alex 90
débrancher la batterie 1 heure avant de travailler dessus l'airbag.
tourner le volant de 1/4 de tour à gauche puis à droite afin d'atteindre les 2 vis torx qui tiennent l'airbag
retirer l'airbag doucement et le poser à l'abri de tout problèmes....
ça donne ça
déposer le volant
voilà le contacteur tournant avec les commodos, défaire la vis du bas pour libérer l'ensemble.
déposer les commodos du contacteur tournant.
voici la partie arrière du contacteur tournant. on voit les 2 fiches du régulateur qui sont absentes sur celui là.
mettre le nouveau contacteur tournant et les commodos puis poser le volant
passer les câbles dans le volant.
voilà un aperçu
et voilà le tout monté
après un essai ça marche nickel !
Posté : 05 nov. 2010, 20:18
par patespace
salut alex
pour les pieces renault, tu récupère des pieces uniquement d'espaceIII ou d'autre "renault"?
quelles pieces tu récupères dans ton cas?
actives-tu l'ODB?
voici le sujet de satanas
>> Installation Régulateur de vitesse sur 2,2dt et 2,0 16s <<
Posté : 06 nov. 2010, 10:09
Bonjour Alex,
As-tu aussi pensé à installer l'interrupteur ?
Ce petit bouton se situe sur la platine où sont réunis le système de réglage des phares et le dégivrage AR ! :wink:
Posté : 06 nov. 2010, 10:48
par oliv_77
[quote="EAime";p="135311"]Bonjour Alex,
Ce petit bouton se situe sur la platine où sont réunis le système de réglage des phares et le dégivrage AR ! :wink:[/quote]
pppfffuuu !
bien sûr qu'il y a pensé ! il a copié sur un de nos post ! :twisted: :twisted:
aaahhh ! ces jeunes ! :lol: :lol: :lol:
je pense reconnaitre ce volant, je l'ai vu en photo il me semble il n'y a pas tres longtemps je crois ! :wink:
Posté : 06 nov. 2010, 14:10
par Alex 90
bien sur que j'y ai pensé le bouton sur la platine et le capteur de pédale de frein et le calculateur moteur :wink:
pour info le mien était déjà programmé et le capteur était déjà pour régulateur de vitesse
salut patespace oui c'est que des pièces d'espace 3 mais d'avantime ça va aussi
pour info oliv, le volant viens d'alsace, d'un espace V6 de 1999 :wink:
il était pas en photo :wink:
Posté : 06 nov. 2010, 15:30
par oliv_77
[quote="Alex 90";p="135341"]pour info oliv, le volant viens d'alsace, d'un espace V6 de 1999 :wink:
il était pas en photo :wink:[/quote]
et alors, pour quoi j'ai ces photos Môa ? :lol:
[fullalbumimg]5210[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5211[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5212[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5213[/fullalbumimg]
et dis pas que c'est pas le tiens ! :twisted:
en fait j'ai faillis l'acheter pour me remettre comme à l'origine ( mon volant est pour un phase 1 ) !
Posté : 06 nov. 2010, 23:11
par Alex 90
Ah ben je savais pas qu'il avait mis une annonce pour le volant :shock:
Ah moins que t'ai ces photos car tu lui avait demandé :?:
mais effectivement c'est le mien :wink:
90€ avec le contacteur tournant :wink:
