heureux proprio d'un Espace IV 2.0 DCI 175 BVA Bleu lumière depuis 15 jours (je ne manquerais pas de vous le présenter d'ici peu) je n'arrive pas à comprendre comment rabattre les sièges arrières.
Mon modèle est un 7 places, j'ai réussi sans la moindre difficulté à enlever les 2 sièges sup mais pour rabattre, alors que j'imagine que c'est plus simple, je bloque.
J'ai tiré sur la languette rouge mais rien n'y fait.
Cette action n'étant pas décrite dans la notice je fais donc appel à votre savoir faire.
Merci d'avance.
Cordialement.
Rabattre les sièges
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Re: Rabattre les sièges
bonsoir,
T'inquiète pas tu n'es pas seule à qui sa arrive (moi le premier
), dans un premier temps tu rabats le dossier avec la manette qui se trouve sur le côté gauche du dossier du siège et ensuite tu leves la manette qui se trouve sur le flan avant gauche de l'assise (normalement tu as un indicateur vert pour te dire que le siège est bien fixé et rouge pour te dire que c'est désenclenché) ensuite plus qu'a basculer
bonne soirée
bonne soirée
fafa1107
twins86
Pas tout à fait d'accord, cela dépend de la phase car sur le mien, j'ai cherché un moment et une fois le siège couché à l'aide de la manette, il faut tirer très fort sur la sangle située à droite derrière le siège (pas la rouge, l'autre) pour sortir le siège.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
- fafa1107
- Année : 2015
Je suis d'accord twin86 mais il a pas dit retirer mais rabattre
fafa1107
twins86
Oups, j'ai pas tout lu comme y faut. Mea culpa, tu as raison fafa1107, je ferai 3 pater et 5 je vous salue Marie pour la peine
- nagrrra
Sur un 4, il n'est possible que de rabattre le dossier sur l'assise, à l'aide du levier situé à gauche du siège (vers l'articulation). Dans tous les cas, la base comprenant l'assise (avec le dossier rabattu dessus) restera ancrée sur les rails.
C'est sur le 3 qu'il est possible de faire basculer le tout (base, assise + dossier) afin de le mettre à la verticale (sur 2 crochets). Cette possibilité n'est pas offerte sur le 4.
