plus de jus du tout
plus de jus du tout
Bonjour tout le monde jai un gros probleme ma voiture na plus du tout de jus jai suivi le fil de la batterie et verifier les fusible mais rien a faire pas de courant jaimerai savoir si il existe des boite a fusibles et ou se trouves t elle. ( ps: jai deja regarder sur le site http://perso.wanadoo.fr/bjl/espace/) jai egalemen verifier la boite a fusible de la boite a gant merci a vous pour vos reponse.
Re: plus de jus du tout
Plus de précisions
Quelle motorisation et année ?
Est ce qu'il y a 12 v à la batterie
Le démarreur tourne t il ,
Plus de précisions
As tu regardé le gros fusible sur la joue d'aile interieure gauche ?
Il est dans une boiboite et des fois il a tendance a verdir un peu.
