Remise en état
Steevy74
Finition : Carminat
Remise en état
Message par Steevy74 »
Bonjur à Tous,
Je profite de mes vacances pour nettoyer et entretenir mon diamant gris. J'ai peu d'expérience en mécanique et quelques souçis à régler, pouvez vous m'apporter votre aide sous la forme de conseils sur les "quelques" points ci dessous :
-Préchauffage, j'ai changé 3 bougies sur 4, la dernière tournant dans le vide, sans doute suite à un serrage de biais auparavant :evil: ...faut il déculasser ?
-Chargeur 6 CD facade, il a rendu l'âme, existe t'il des alternatives simples pour le remplacer ?
-Compteur kilométrique, il vient de s'arrêter de tourner (+ journalier + odb), y 'a t'il un truc pour l'aider à repartir ?
Merci et excellent week end.
Grand Espace III Initial 2.2 DCI (2002)
Volvo Break 940 2.3 T (1997)
Honda Hornet 900 (2005)
Espace IV 2.0 Dci Carminat
Re: Remise en état
Message par pub2n »
Bonjour et bienvenu
Je te remercie d'avoir suivi le bon chemin et rempli ta signature ... mais il est recommandé d'ouvrir un sujet par problème.
Tu arrives, on va t'aiguiller ;)
Pour le second problème, je te recommande le moteur de recherche avec comme mot clé autoradio dans la section du III (mode recherche avancée)
Pour le troisième, un tour aussi par le moteur de recherche, sujet maintes fois abordées (pb de capteur, de B2I, de prise d'attelage ou de tension de batterie) , je te recommande pour commencer la méthode du "baiser" (le moteur de recherche t'aidera ;) )
N'hésite pas à poster dans les sujets déja existants :)
Je recommande donc pour la clarté de ta solution de ne continuer ici que pour ton premier problème , et de penser à un nouveau titre plus en adéquation ;)
favit
Re: Remise en état
Message par favit »
salut a toi, pour la culasse il existe des "filetages rapporté" les garagistes savent les poser (renault me l'on fait sur une clio2 essence) c'est pas tres cher mais il faut insister pour qu'il le fassent sinon il te propose d'entée le changement de culasse si t'y connais rien, pour le chargeur cd a part le remplacer je vois pas trop ce que tu peux faire? et pour le pb d'odb as tu recement changer ou debrancher la batterie? ou as tu changé l'heure qui s'affiche sur le compteur? essaye de faire un reset du calculateur ( tu debranche les deux cosses de la batterie et tu les mets en contact une dixaine de minute avant de les rebrancher...
voila j'espere que ca peux te rendre service.
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
Steevy74
Finition : Carminat
Re: Remise en état
Bonsoir & Merci, le compteur kilométrique refonctionne, l'odb aussi et les kilomètres passés sont réapparus :P
Steve
Re: Remise en état
Message par TheStone »
Steevy74 a écrit :Bonsoir & Merci, le compteur kilométrique refonctionne, l'odb aussi et les kilomètres passés sont réapparus :P
Steve
.... même si on peut l'imaginer :oops:, en faisant quoi :?:
.... c'est ce qui nous intéresse sur ce forum :wink:
