souci avec pompe da
seb21t
souci avec pompe da
Message non lu par seb21t »
salut a tous
j'a vais deja eu un soucis avec ma pompe de direction assistée: le bouchon situé a l'oposé de la poulie qui etait en partit sauté, le circlips a moitié saute lui aussi, une grosse fuite evidement, et donc la pompe a tourné a sec ....
j'ai remis le couvercle en place et le circlips, mais elle faisait du bruit , donc je l'ai remplacée, tout aller bien jusqu’à hier :oops:
et paf rebelote :evil:
meme scenario coucercle sauté cet....
mais bon la il restai de l'huile donc apparement je peut la sauver
j'ai remis le couvercle et le circlip ( que j'ai ecarté plus pour il tienne bien en place)
mais j'ai bien peur que cela ce reproduise...... du coup je vais pose une plque metalique deriere pour eviter que ca ne recommence :cry:
y aurait t'il un probleme de tuyau bouché ou de cremallere?
je precise que la direction n'a pas de point dur et ne fait pas de bruit
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
seb21t
Re: souci avec pompe da
personne pour m’éclairer? :cry:
il faudrait mesurer la pression du circuit pour être fixé ;)
Tu as changé la pompe de DA ou pas , je ne suis pas sur d'avoir tout compris :oops:
:idea: .... est-ce que tu mets, souvent et longtemps, ta direction en butée :?:
seb21t
oui je l'ai remplacée
et non je met rarement la direction en butée, je sais que ca crée une forte pression
mais que ca arrive sur 2 pompe différente malchance ou probleme de direction?
