malle arrière - coffre
Olive21
Message non lu par Olive21 »
J'avoue être quelque peu dérouté depuis Jeudi, date à laquelle j'ai enfin récupéré mon nouvel Espace II 2,2i de 93. Certes, il y a plein de places pour s'assoir, mais quid d'un coffre à bagage ? :shock:
Je m'explique : Vendredi, je pars faire des courses avec femme et progéniture. Puis au moment de mettre les sacs dans le véhicule, grand moment de solitude ... ou les mettre ? Ils furent posés de ci de la entre les sièges et à l'arriere, mais nullement calés, nous arrivames avec le claquos sous la pédale de frein, et la bouteille de rouquin sous le siège de madame...
Bref, comment faites vous ? une caisse en bois à l'arrière ? se vend-il des accessoires spéciaux étudiés pour ?
En vous remerciant,
Olivier
cepamoi
Message non lu par cepamoi »
Dernière modification par cepamoi le 06 mars 2006, 00:07, modifié 1 fois.
Olive21
Merci, c'est en fait ce que j'ai fait. Sinon, j'avais plus pensé à un truc comme ça :
http://minilien.com/?FOuoTOjStx
mais ca coute assez cher pour ce que c'est ....
Olivier
Satanas
Re: malle arrière - coffre
Message non lu par Satanas »
Le bac de coffre est pratique, un chouya cher et encombrant et obligeant a garder toujours la meme configuration de véhicule ce qui est un peu dommage lorsque l'on connait la modularité qui a fait la réputation de l'espace.
Personnellement, j'ai juste fait une petite séparation en contre-plaqué peint en noir avec des bandes de velcro sur les bord qui se scratche sur les coté (passage de roue) et que l'on peut enlever, avancé, reculé a sa guize.
C'est simple a faire et ca coute quasiment rien, une chute de plaque, une bombe de peinture, bande de velcro,une toute petite heure de main d'oeuvre grand maximum. rapport modularité/prix incomparable.
Olive21
Merci pour l'idée, Satanas. Je sens que je vais la pirater. Juste un détail : je vois en gros le principe, avec 2 bandes collées ou vissées sur les côtés interieurs du vehicule, mais au niveau de la plaque de bois, comment le velcro est-il fixé ? selon quel configuration ?
En te remerciant,
Olivier
Espace 2 2,2i essence RXE
Année : 1991
Kilométrage : > 260 000 kms
Satanas
les cotés de la voitures s'ont en moquettes donc là tu ne mets rien, sur la plaque de bois j'ai collé avec du double face + des petites pointes 1.3X20 du velcro "male" celui qui a les petits crochets et il vient se fixer sur la moquettes de la voiture.
Bon courage
Satanas
voila ce que ca donne:
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/zjwvuwj.jpg[/img][/img]
la tranche, j'avais mis une cornière en lastique pour que le velcro tienne mieux mais ca n'a rien donner, les petites pointes sont indispensable:
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/q-flvap.jpg[/img][/img]
avec les casettes "auchan" remplacablent a volonté sans suppléments de prix (environ 3€):
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/3a2182s.jpg[/img][/img]
et enfin les casettes pretes a recevoirs les courses:
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/134gd5o.jpg[/img][/img]
J'ajoute que c'est un grand espace III et il est en configuration 5 places sur 3 rangées.
Olive21
Un grand merci Satanas. Comme je ne bosse pas demain, je vais faire ça. Mais je pense aggrafer le velcro.
En tout cas, c'est tres sympathique de m'avoir montré des photos.
Olivier
Année : 1991
xavier
Message non lu par xavier »
sur le mien j ai un filet qui tien bien il prend tou le coffre :)
