Problème allume-cigare
J'ai un espace 3 de 2002 (2.2 dci) et je viens de me rendre compte, car je n'en avais pas l'utilité auparavant; que mes prises allume cigare ne fonctionne pas. J'ai un téléphone htc desire que j'utilise en gps et la prise allume cigare du htc "flotte" dans les prises, l'allume cigare "flotte" également dans les prises. Je pense que le diamètre des prises est normé et je ne comprend pas pourquoi ces prises ne font pas contact avec l'embase allume cigare. Le fusible est bon, je ne sais si le courant passe, car le contact ne se fait pas.
Comment remédier à cela ?
Merci.
Merci.
Espace 3 , 2.2 dci 115ch (année 2002).
- Jedge
- Année : 2005
Re: Problème allume-cigare
déja vus ça, il faut agir sur les ressorts de ton adaptateur pour qui se bloque plus en position centré !
Pour savoir si il marche c'est simple tu enclenche l'allume cigare, si il devient rouge c'est que le courant passe cqfd
Sur le 4 c'est aussi un peu lache la prise, par contre ça ne fonctionne que contact mis !
Merci de ta réponse rapide, je vais essayé ce que tu me dit avec la prise allume cigare HTC, mais je signale aussi que l'allume cigare (la partie que l'on utilise pour allumer une clope) flotte aussi, et elle n'a pas de ressorts latéraux .
- Jedge
- Année : 2005
l'allume cigare n'a pas de ressort mais devrais focntionner car il est tres large contrairement à un chargeur téléphone
@ zenric
.... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil
Bonsoir the stone,
Que signifie ton message ? Je ne me suis pas présenté, la description de mon problème n'est pas clairement identifiable ou ais je été impoli ?
- obobo
salut zenric
je crois que ta première idée est la bonne ...
http://www.palco.c.la
- Jedge
- Année : 2005
zenric: présentation, signature tout ça quoi
