ai besoin d'une batterie airbag svp
Mopral
Message non lu par Mopral »
hello, je cherche une batterie d'airbag en bon etat svp
pontiac peut-etre?
a moins de connaitre la tension de cette batterie et bricoler pour la remplacer ....
je prefererais quand meme en trouver une
si quelqu'un a ca qui traine (le voyant ne doit pas clognoter sac branché, et clignoter sac debranché> defaut, dans ce cas la pile est ok, sinon elle est hs
j'ai recupéré pour mme cet aprem un volant airbag (l'espace est desormais comme a la sortie d'usine.......) pour 30€ mais la pile est hs > le voyant clignote....
merci par avance a qui aurait ca
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Mopral
Re: ai besoin d'une batterie airbag svp
bon d'après la mr de la 19 (meme airbag) ca serait une pile de 3.5v..... autrement dit : 3 batons de 1.5v lr6 1 diode germanium+1 silicium en serie: chutte de tention de 1v = 3.5v.... et affaire classée: cout de la batterie: 10€ maxi..... contre 220€ chez renault hors pose s'il vous plait....
reste a confirmer cette tension, faudrait que je demonte mon airbag de mon espace a moi pour controler, mais j'ai pas l'envie ni le temps . donc si une bonne ame a ca sous la main.... (j'ai dit pontiac?????? nan j'y ai juste pensé très fort) :lol:
rover17
Message non lu par rover17 »
Gaffe , la tension ne suffit pas , combien consomme une mise à feu d'air bag ?
Tu n'as pas un ampérage sur ta batterie ?
rover17
On peut donc changer pour un volant avec air bag, tout est intégré dedans ? La durée de vie n'est-il pas de 10 ans je crois ?
Oui, sur la plupart des modèles, l’airbag est directement intégré au volant, donc quand tu changes le volant complet avec airbag, tu remplaces l’ensemble.
Concernant la durée de vie, on entend souvent 10 ans, mais en réalité c’était surtout une recommandation ancienne. Aujourd’hui, on estime plutôt une durée autour de 15 ans voire plus, et surtout les airbags modernes sont conçus pour durer toute la vie du véhicule dans la majorité des cas
Dans tous les cas, c’est surtout le voyant airbag ou un défaut qui doit alerter plutôt que l’âge seul.
Et si tu dois aller récupérer des pièces ou organiser un trajet sans retour, regarder une solution de location en aller simple peut aussi être pratique
Modifié en dernier par rover17 le 19 mars 2026, 16:20, modifié 1 fois.
Mopral
oui on peut.... la preuve....
10 ans..... je demande a voir..... c'est surement une marge de securité.... comme les dates de péremption sur les yaourts...
pour l'intensité non ils sont pas fous ils vont pas donner les caractéristiques.... vont pas tuer la poule aux oeufs d'or..
c'est infime la conso de mise a feu pour preuve: l'intensité d'un ohmmètre suffit a les déclencher ... et un ohmmètre, c'est quelques ma tout au plus ....
rover17
Ah oui effectivement c'est peanuts en courant !
le volant est plus épais ? ça ne gène pas la vue des compteurs ? aurais-tu une photo éventuellement ?
Te remercie
as-tu regardé chez conrad ou autre s'ils n'auraient pas de pile 3.5V :wink:
c'est curieux comme valeur d'ailleurs !
Salut Mopral,
Pour avoir démonter un volant avec air-bag... c'est un accu rond serti/hermétique dans un boitier plastique bien spécifique... ( pas ouvert ce boitier car le tout en bon état ! faudrait tester sur un HS )
IMPOSSIBLE de voir ce qu'il y a dedans... vu la taille et la forme, je pencherais plus un seul accu type pile LR20 ( les grosses rondes ), même taille/forme...
De même impossible de savoir quoi que ce soit sur la référence/type d'accus... comme dit ci dessus, complément fermé et rien d'inscrit sur "l'emballage"... mis à part la référence du losange... :roll:
Modifié en dernier par pontiac le 01 sept. 2011, 08:59, modifié 1 fois.
Mopral
oui c'est curieux mais chez rinault....
non le volant ne gene en rien, c'est d'origine
pour les photos bah non je verrais ca en changeant la batterie, mais il me faut etre sur de la tension de service
rover17
Tiens , regarde là :
http://www.superpile.com/supersearch.ph ... V&p=&f=&t=
Il existe des piles 3.6V :wink:
Mopral
oui ca doit etre pile de ce style.... me reste a m'assurer de la tension de cette foutue pile car de retour de chez rinault: 214€ la pile hors pose et passage au xrbag obligatoire (xrbag, qu'ils n'ont pas bien entendu) ...
rover17
Xrbag qu'est-ce :?:
Mopral
la valise pour l'airbag....
rover17
Ok merci
Mopral
personne n'a plus d'infos, ou cette satanée batterie ? :(
Boah, faut croire que non :(
As tu essayé d'aller voir des pros des batteries en tout genre. Je ne sais si tu as cela du coté de chez toi :?:
Mopral
nop j'ai pas ca, mais de toutes facons sans la tension (a coup sur et certain...) ca sert a rien ;)
rover17
Peut-être qu'interroger par mail les revendeurs d'accus , certains connaissent peut-être l'équivalence à y mettre ?...
ça vaudrait le coup de tenter
Mopral
c'est une odée mais bon en voyant deja que les 3/4 des concessions renault ne savent même pas qu'il y a une pile la dedans, un fabricant de pile..... enfin ça se tente mon général ;)
Je tenterai ... ils ne sont pas capable de me fournir un joint seul sans aérotherme sur le Scenic II, je suis aller voir le premier grossiste venu sans le joint, il m'a trouvé le bon ;)
Sur le III, ils ne savent pas comment changer les ampoules des interrupteurs de TDB , cela n'existe pas qu'ils disent, pourtant en allant voir un pro de l'électricité, aucun problème.
Cela ne coute rien d'essayer ;)
Voit aussi les grossistes automobiles si tu as la marque de l'Airbag (Valeo ...)
Mopral
je vais tenter merci
PHAROS27
Message non lu par PHAROS27 »
bonsoir,
Google étant mon ami, je vous conseille de regarder ceci page 22 notamment, mais tout est intéressant :
http://www.febiac.be/documents_febiac/T ... bag_FR.pdf
ou de le télécharger là :
Training_Renault_Airbag_FR.pdf
(2.81 Mio) Téléchargé 118 fois
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 530 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
Mopral
je l'ai vu ca ;) c'est de la que le tiens le fameux 3.6 volts
