acces pare-chaleur cataliseur
- oliv_77
j'aurais besoin d'un conseil !
comment peut on acceder "facilement" au pare-chaleur qui est positionne sur le catalyseur de mon II 2.2i ?
le gars qui a changer ma ligne d'échappement a du y a ller ofrt et du coup, le pare-chaleur vibre lors des accelerations !
j'aimerais le resserer ou le refixer en fonction de ce qui s'est passé !
d'avance merci
d'avance merci
Re: acces pare-chaleur cataliseur
il faut deja séparer le cata et et le tube de descente car cette tole est prise en grippe par les boulons ressort
pour le reste tu verras assez facilement
j'ai le meme souci sur celui de mme (c'est moi qui ait merdé en changeant le tube de descente) mais j'ai la flemme de repasser en dessous sinon je t'aurais fait des photos;)
- oliv_77
Ok merci pour ta réponse !Mopral a écrit :il faut deja séparer le cata et et le tube de descente car cette tole est prise en grippe par les boulons ressortpour le reste tu verras assez facilement
Je vais essayer de voir ça un soir ou au pire ce WE en fonction du temps que j'ai !
si tu demontes entre tube de descente et cata, penses a changer la bague d'etanchéité ..... ca evite de redémonter (je sais de quoi je parle) et au passage le support du tube de descente
- oliv_77
ben en fait je ne pense pas tout démonter, juste voir pour refixer !Mopral a écrit :si tu demontes entre tube de descente et cata, penses a changer la bague d'etanchéité ..... ca evite de redémonter (je sais de quoi je parle) et au passage le support du tube de descente
mais de toute façon, je vais passer chez norauto faire jouer la garantie sur la réparation pour voir vu que c'est suite au changement de la ligne de silencieux !
+1 pour la garantie... évitant de te prendre la tête !
Ou sinon... mettre un tube de TD en place et lieu du cata...
( j'avais ces vibrations sur le mien lors du montage d'un cata pour le CT... résolu a tout jamais avec le tube !... sauf jusqu'au prochain CT )
- oliv_77
oui c'est bien pour ça que je vais faire ça !pontiac a écrit :Salut,
+1 pour la garantie... évitant de te prendre la tête !![]()
