Au début c’était une fuite d'essence, on pouvait me suivre a la trace quand je roulais. Apparemment c’était le tuyau brancher sur le filtre a essence qui était déclipsé, un ami qui connait bien la mécanique me l'a rebranché.
Ensuite on essaye de la démarrer et il indique qu'il n'y a plus d'essence, donc je me suis dit qu'avec le tuyau débrancher peut-être tout a couler ou s'est évaporer donc je vais cherché 10 litres d'essence et toujours pareil il indique que le réservoir est vide et maintenant il y a aussi le gros voyant d'huile qui s'allume puis un "STOP" et il ne démarre plus du tout
Donc si quelqu'un a déjà eu le même problème et qui pourrait m'aider .... Merci bonne soirée
