décalage GPS en été
décalage GPS en été
Cet été par temps chaud, j'ai eu plusieurs fois un décalage de position (quelques km seulement) de mon GPS Carminat Informée (avec CD Rom)
Il faut alors attendre le soir ou la nuit et le lendemain, tout est à nouveau OK
Mais quand on est à l'étranger et que l'on cherche son hébergement pour la nuit, galère !
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Y-a-t-il une solution pour recaler le GPS vite fait ?
Clojos
Clojos
Renault Espace IV 2008 DCI 2.0 150CV BM
version Latitude Carminat (origine Belgique)
Re: décalage GPS en été
A mon avis, c'est un calculateur qui chauffe trop
suite à un soucis, mais de de blocage du gps, changement (sous garantie 3 ans
) : plus de 1000 €...
Bonsoir,pub2n a écrit :Bonjour
A mon avis, c'est un calculateur qui chauffe trop![]()
On pourrait penser ça, mais j'ai coupé le GPS plusieurs heures puis relancé = même problème
Chaque fois il a fallu une nuit complète pour être OK
Je vais peut être voir Renault (sous garantie) mais hélas le défaut n'est pas franc
- nagrrra
Si ton véhicule est encore sous garantie, ne te casse pas la tête et ramène le tout chez Renault.
Le problème pourrait aussi provenir du câblage de l'antenne (mauvais contact).
lolo1031
une question : vous n'avez pas pris le ferry ou le bac, ou monter la voiture sur un train ?
Car j'ai eu une fois un décalage à cause d'un bref franchissement de la Seine en bac, du coup pendant plus d'1/4h (je roulais, donc fix plus lent) le GPS me voyait sur la rive droite alors que j'étais sur la rive gauche
Dans des cas comme ça, c'est clair qu'il faut pas suivre bêtement les consignes, sinon je me retrouvais dans l'eau quand il me disait "prenez la première route à droite" !
La prochaine fois, j'éteins le moteur mais je remets le contact, ça évitera ce genre de problème.
Si c'est pas ça, à votre place, je commencerais par regarder toutes les connexions de l'antenne au calculateur.
- pensium
il ne faut pas hésiter à l'amener chez Renault lorsque le défaut ce produit pour faire constater le problème durant la période de garantie.
Il m'est arrivé qu'il se décale de quelques mètres, mais pas de plusieurs km
Est ce qu'au moment du décalage, l'écran indique qu'il n'y a plus de réception ? Si oui, voir la connectique avec l'antenne ou l'antenne elle même
Si non, problème soudure sur gps (lorsqu'il chauffe, mauvais contact dans le circuit imprimé) => système gps à remplacer, vaut mieux le faire sous garantie, il ne faut pas hésiter à insister si c'est le cas, hors garantie, il sera trop tard !
Merci à tous pour vos commentaires.
Par chance je suis encore sous garantie, je vais voir chez Renault.
Le seul problème (?) est qu'il fait maintenant moins chaud et que je n'ai plus aucun incident depuis Septembre, il va falloir insister !
Vu Renault en Novembre, ils comprennent le problème, malheureusement (sic !) il n'y a plus de défaut à cette saison.nagrrra a écrit :Si ton véhicule est encore sous garantie, ne te casse pas la tête et ramène le tout chez Renault.
Ils ont ré-initialisé le GPS et conseillé de vérifier, en cas de défaut, la réception satellite.
Mon problème : ma garantie tombe en Janvier 2012
Je crois que je vais garder mon vieux Tom Tom dans la boite à gants ..
Merci à tous
