J'ai démonté la casquette du tableau de bord pour changer un voyant de compte tour ce week end. Le capteur d'ensoleillement pour la clim régulée n'était pas connecté.
Sur le cable, il y a marqué qu'il ne doit pas être branché.
Vous en pensez quoi vous ? Je branche ou pas ??  Pourquoi ne pas brancher systématiquement ?
Il s'agit d'un Espace III Privilège 2.0 16v du 20/12/2000.
Merci !!
													Capteur d'ensoleillement
				Spongebob
Re: Capteur d'ensoleillement
A mon avis, il ne faut pas le brancher : il semble etre prévu dans le cas ou le système de commande de la clim auto prendrait en compte ce facteur d'ensoleillement.
Tu as sans doute une version ne le prenant pas en compte, il vaut donc mieux ne pas le brancher.
				Alligator427
[quote="oli";p="9928"]
Sur dialogys, il y a une note de service qui dit que le cable ne doit être branché au capteur que lors du changement du système de commande de la clim. Cette note s'applique à mon espace.
Merci !!
J'ai le meme modèle du 15/12/2000 et sur la mienne il est branché .
Merci !!
