suite à une impossibilité d'accélérer pendat 1 ou 2 minutes aprés avoir démarré, le diagnostique électronique a fait ressortir le débitmétre en défaut.
Sur quel site me conseillez vous de l'acheter, car j'en ai vu sur Ebay à 70€ environ?
site pour débitmétre
espace 3 2.2 dci 130 long the race
tonym
Re: site pour débitmétre
à ce prix faut aller le prendre !!ca va etre difficile de le trouver moins cher
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
Ca y est, commandé!
je vous ferais un retour dés l'installation effectuée.
tonym
si ma mémoire est bonne je crois qu'il faut faire un réapprentissage à la valise chez renault sinon l'erreur risque de revenir.
Logiquement, pas de réapprentissage nécessaire pour le débitmètre, juste un effacement des codes défauttonym a écrit :si ma mémoire est bonne je crois qu'il faut faire un réapprentissage à la valise chez renault sinon l'erreur risque de revenir.
En faisant ma vidange, j'ai eu la bonne surprise de voir que la mousse à l'intérieur du boitier de filtre à air avait colmaté partiellement l'arrivée d'air avant le débitmétre, ce qui faisait hoqueter la voiture pendant 1 à 2 min à froid au démarrage.
Le diagnostique électronique avait indiqué "défaut du capteur de débit d'air".
J'ai donc viré cette mousse à la c.. , remplacé mon filtre à air et nettoyé le débitmétre: plus de problème et mon avis consommation et puissance s'en ressenteront.
Et dire que j'ai commandé un nouveau débitmètre...
Donc si vous avez un problème similaire, regardez en priorité le boitier à air.
