changement roulements avant
pasimath
Message par pasimath »
Je viens de changer mes roulements avant sur mon 2.1 TD 1994 (390 000kms) .
Je précise que les cardans ont été changés en juin.
Après remontage des roulements neufs et serrage pneumatique de l'écrou de transmission, il y a un petit jeu anormal (comme si le roulement n'était pas assez serré).
J'ai peut être une idée du problème mais je n'en suis pas sûr.
Je m'explique:
De chaque coté du roulement il y a un joint à lèvre en caoutchouc (qui permet l'étanchéité du roulement)
Coté moyeu ce joint frotte contre une bague (déflecteur ) emmanchée sur le moyeu.
Coté cardan, le joint à lèvre ne porte pas, comme s'il manquait ces rondelles déflecteur.
J'ai commandé les rondelles déflecteur chez Renault mais ils me certifient qu'il n'y a rien coté cardan.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Je vous remercie de vos réponses
espace II 2.1 1994
ethan260174
Re: changement roulements avant
Message par ethan260174 »
il est de combien ton couple de serrage sur ta clé pneumatique ? ,tu les a changer comment tes roulement a la presse ou je tape dessus comme un sourd ?
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
pasimath
La bague de roulement a été montée avec une presse hydraulique.
Le serrage définitif sera fait à la clé dynamométrique lorsque la voiture sera sur ses roues.
Quoiqu'il en soit, coté cardan, je pense que le joint à lèvre doit s'appliquer sur un épaulement (ce qui n'est pas mon cas)
espace II 2.1 1994
ethan260174
il y a beaucoup de jeux ?
ethan260174
regarde sur la rta le couple de serrage a mon avis c'est pas asser serrer
pasimath
Sur ce lien, on voit très bien le déflecteur sur le moyeu.
http://www.cesaro.fr/files/produits/012 ... _wm_01.JPG
espace II 2.1 1994
Message par pontiac »
Pourquoi... avoir ouvert un énième sujet :?: alors que tu est sur les 2 en même temps :!: :roll: ( cela ne donne pas plus de réponses... bien au contraire )
pasimath
C'est vrai, mais le problème n'est pas le même et mon réflexe a été de créer un autre sujet.
Milles excuses
espace II 2.1 1994
