demontage injecteur vissé
Aldo68
Finition : Fidji
Message par Aldo68 »
Bonjour j'ai un moteur as la cave qui vas bientôt partir a la ferraille mais j'aimerais bien récupérez les injecteur mais je ne vois pas comment les dévissé , faut il une clef spéciale?
Merci d'avance
Re: demontage injecteur vissé
Message par pub2n »
Salut Aldo,
J'imagine que ce ne sont pas ceux à bride ;) :?:
Message par pontiac »
Si ce sont ceux vissés... il te faut une douille de 27 spécifique... dispo dans tout bon centre auto !...
Message par pub2n »
Tu dois la modifier ou pas la douille de 27 , comme sur le III 2.2 Dt par exemple :?:
Aldo68
Finition : Fidji
ok merci il me faut donc une douille de 27, j'irais cherchez ça demain ça sera toujours cas de recéperez sur ce moulin!
pub2n a écrit :Tu dois la modifier ou pas la douille de 27 , comme sur le III 2.2 Dt par exemple :?:
C'est la même... douille POUR injecteur... ( pas de modif à faire sur celles que j'ai, ai investi directement dans le coffret... )
Message par pub2n »
Ok ;)
Aldo68
Finition : Fidji
c'est sur qu'entre une douille seul et le coffret a 4 douille chez N. il y as 13.90€de différence , vais peut être aussi me laissé tenter par le coffret , on ne sais jamais de quoi demain sera fait et ça peut toujours servir , surtout vus le prix unitaire d'une douille!
jack62480
Message par jack62480 »
bonsoir ,6e la douille pour injecteur visse , vas sur beaucoup de marque ,et stock tes injecteur dans un tuperwarre rempli de go ,ca les conserve des annees , bon courage, et recupere le maxi de pieces sur ton moulin , on pert parfois une vis, ou un bout de tuyau
Aldo68
Finition : Fidji
heu tu la cherche ou la douille ? car le je suis plus a 21€ la douille!
Merci pour les conseil de conservation des injecteurs car la c’était pas trop ça que j'aurais fait !
niveau pièce , hormis les bougie de préchauffage je vois pas trop quoi!
jack62480
en ce moment chez nortoto 6.30 la douille injecteur ,cest pas du facom ,mais pour une seul fois ,sinon clef a oeil ca passe je crois
Aldo68
Finition : Fidji
ont doit pas avoir le même norototo ou alors en ligne c'est plus cher qu'en magasin!
Vais voir ça sur place demain , en plus ça tombe bien j'ai 6€ de don d'achat!
cuby
Message par cuby »
Bonsoir: moi personnellement j’y aie été ce matin, pour aller cherché 2 douille une de 34 et une de 35 en ½ pouce, et je l’aie et paye 6,48e pièce, car par cher nous sa existe aussi des N…… mais sous l’appellation auto.. Mais sur le matériel vendu sais bien leur pub :wink:
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Aldo68
Finition : Fidji
Oui sauf que la c'est des douille spécifique et au vus du tarif d'une douille et de la différence entre le coffret et une douille j'ai finalement achetez le coffret, c'est bon c'est démonter merci as tous
