J'ai changé la batterie de mon espace II V6, et je viens de me rendre compte que je n'avais pas remis tous les câbles électriques.
Comme je ne l'ai pas vu tout de suite, et que tout semble fonctionner, je ne sais pas ou brancher ce fil...
Il y a 2 fils, 1 rouge et 1 vert, chacun avec un porte fusible, se terminant par une cosse ronde, sous une gaine noire venant de sous le régulateur de pression de l'ABS.
Le rouge est bien branché sur le + batterie.
Mais j'ai retrouvé le vert coincé sous la batterie, et donc pas branché.
Est-ce quelqu'un pourrait me confirmer que ce fil vert avec un porte fusible se branche aussi sur le + batterie?
Olivier
ESPACE II circuit électrique ABS
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
