j'ai dut remplacer la vanne EGR sur mon espace 4 1.9 DCI mais comme j'ai quand meme un peu de poisse la vanne étant tellement bien dedans que j'ai du démonter LA TOTALE...
j'ai donc effectivement bien tout remonter sauf que j'entends un sifflement quand le turbo se met en route qui viendrait du coté gauche... j'ai change le joint de collecteur mais en remontant le turbo j'ai eu un doute et après avoir chercher le joint que je pensais avoir ( celui entre le turbo et le moteur) j'ai remonté comme cela
qui a eu ce prob ou pouvoir m'aiguiller... merci
