help caracteristiques de dimensions
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Message non lu par etiray »
bonjour a tous
devant remorquer mon espace par plateau j ai besoin de savoir les dimensions totales entre le pare choc avant et les roues arrieres
merci de vos retours
bonne journee
etienne
Modifié en dernier par etiray le 10 avr. 2012, 18:31, modifié 3 fois.
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
mathieu31770
Re: help caracteristique de dimension
Message non lu par mathieu31770 »
Pour un Grand Espace IV, c'est 388,90 cm du bout du pare-choc avant à l'axe central des roues arrières.
Et 383,5 cm du bout du pare-choc arrière à l'axe central des roues avant (dès fois que tu veuilles charger en marche arrière).
Pour inclure la roue (17 pouces, 225 par 55 pour les pneus):
17 pouces de diamètres que multiplie 2,54 cm (valeur d'un pouce) = 43,18 cm qu'on divise par deux pour avoir le rayon = 21,59 cm
Epaisseur du pneu: 55% de 225 millimètres = 123,75 mm = 12,375 cm
Rayon total d'une roue (jante + pneu) = 21,59 + 12,375 = 33,965 cm
Donc:
-Du bout du nez au bout de la roue arrière, tu as 388,90 + 33,965 = 422,865 cm
-Du bout du pare-choc arrière au bout de la roue avant, tu as 383,5 + 33,965 = 417,465 cm
:wink:
Modifié en dernier par mathieu31770 le 10 avr. 2012, 16:30, modifié 1 fois.
Renault Espace IV court 2.0 dCi 175 Initiale 2006 Noir nacré cuir beige
Options: Toit ouvrant panoramique électrique, aide au stationnement avant, vitres arrières surteintées.
BMW E46 316i Pack Jet Black , tissus noir
Ex Mini Cooper R50 Astro Black cuir soft Cordoba beige
Ex BMW E46 320d 150 ch Pack Luxe Facelift Titansilber Metallic cuir gris (vendue le 27 avril 2012)
etiray
Année : 2012
?re je suis bete
J ai les documents de bord je pensais que je les avais laisser dans l espace
Donc un plateau de 4.10 sa passe sans soucis
Desole
Merci pour la reponse
Etienne
mathieu31770
Re: RESOLU help caracteristique de dimension
Ca passe plutôt juste, je dirais: j'ai édité mon message en y ajoutant les valeurs roues comprise (et pas uniquement axe central de la roue). Sans ces valeurs, une partie de tes roues dépasserait de la remorque (même si cette partie de roue n'est pas en contact direct avec ton rail de remorque), et sans compter le pare-choc qui est déjà dans le vide...
etiray
Année : 2012
Re: [résolu] help caracteristique de dimension
re
en regardant le livre du conducteur en page 6.10
j ai longeur totale 4.861m
en empattement 2.868m
axe roue av au pare choc av 1.026m
axe roue arr pare choc arr 0.967m
donc 2.868+0.967+45 j arrive a 4.285m
donc je suis trop petit
Sachant qu'en plus... :arrow:
- Penser au poids du bestiau + celui de la remorque + le tracteur = permis E obligatoire
- La charge sur une remorque doit être équilibrée ! c'est à dire ni trop sur la flèche ni trop vers l'arrière !!
- Surtout le principal... prendre la BONNE remorque ( PTAC - PV = inférieur au poids du IV sinon surcharge !! ) et voir la même chose pour le véhicule tracteur !!
etiray
Année : 2012
salut pontiac
pour le permis pas de probleme car je tracte la caravane de 1.4t donc permis be(belgique)mais trop lourd avec l esace dessus
pour le vehicule tracteur normalement un iveco daily 3.5t de charge de traction donc pas de soucis non plus et c 'est pas moi qui vais conduire c'est un chauffeur poids lourds
maintenant le soucis c' est la remorque
voila
Re: help caracteristiques de dimensions
Perso j'utilise une double essieux de 2t8 de PTAC ( PV de 800kg )
Par contre plus cher en location qu'une simple essieu...
Tu doit pouvoir trouver çà chez les loueurs d'engins de travaux publics et ou de matériels de bricolage pro...
