resserer le cache montant
velus
Message par velus »
bonjour à tous.en fermant la porte arriere ,le joint de cette porte frotte sur le cache du montant extérieur (cache au milieu haut entre la porte av et ar).J'ai essayé de démonter l'habillage par l'interieur de ce montant pour le ressere mais impossible.Merci à celui qui pourrait m'aider.cordialement
RENAULT ESPACE III 2.2dci Expression 115cv ,année 2001, JA , 2 TO.195000 km d'origine.
patespace
Re: resserer le cache montant
Message par patespace »
salut velus et bienvenue.
reviens a la ligne te temps en temps pour ne pas écrire un gros pâté que les forummeurs(euses) ne voudront pas lire.
c'est lorsque tu ouvre la porte conducteur que le joint de la porte frotte contre ce montant?
ça me l'a fait cet hiver: ça a pété en haut!
en démontant le cache de la ceinture conducteur + l'ecrous de la ceinture tu accéderas a la vis du haut du cache exterieur (oui, on y arrive)
vis cruciforme mais avec un tournevis plat d’électricien de 3,5 ça marche bien.
pour la vis du bas faut démonter plus... j'ai pas fait.
en écartant un peut (la vis+attache du bas été bonne) j'ai pu recoller au pistolet a colle.
délicatement et travail de précision quand meme un minimum, j'y suis arrivé.
ne fait rien tomber (vis) si non t'es bon pour tout demonter.
ha oui, j'ai du regler la porte aussi... un peu galère...
Message par pontiac »
1 vis étoile ( torx ) en haut et 2 en bas cachés derrière le bloc enrouleur de la ceinture !...
patespace
Oui c'est pas cruciforme mais torx...
velus
Message par velus »
bonjour patespace.J'espere que vous allez bien.Ca m'a fait plaisir que vous ayez repondu à mon appel.
Etant un peu timide et nouveau au club,je dois apprendre les regles,veuillez me pardonner.
Je vais m'employer à tripoter titine des que possible.je vous tiens au jus.
cordialement et encore merci à vous.
velus
Message par velus »
ps: c'est bien la porte avant qui frotte mais passager et non conducteur.Jepense que le demontage est le meme. merci à plus.
Message par pub2n »
A droite comme à gauche, c'est pareil effectivement ;)
