essui glace arrière
Posté : 10 août 2006, 20:15
par mohikaner68
je sais nous sommes en août, mais en Alsace il pleut de temps en temps.
mon essuie glace arrière, (balais en très bon état) n'essuie plus la glace arrière.
quand je l'actionne, c'est comme si il n'était pas là, pas superbe sur route trempée, aucune visibilé ds la lunette arrière.
qqun pourrait me donner une idée avant que je ne torde le cou au bras inutilement? ressort hs?, (pourtant état visu correct)
Merci d'avance.
Christian
Posté : 11 août 2006, 21:12
par PASCAL
c'est peu étre ça l'idée !!! le tordre !
la vitre ar étant bombée, le balai restant droit n'essuie pas toute la surface. Voit aussi si il n'y a pas de jeu au niveau de la fixation balai-bras.
Re: essui glace arrière
Posté : 12 août 2006, 09:46
par pascaltcs
peut-etre un p'tit coup de dégrippant dans le ressort et.................le tordre un peu.
Posté : 12 août 2006, 19:35
par mohikaner68
Merci à vous pour vos idées, n'était pas sur zone pendent deux jours, vais voir cela demain... si le temps le permet.
j'ai vu ce jour, comme il pleut, que j'ai de l'eau qui rentre ds le compart moteur par (apparement) l'axe d'essuie glace gauche (coté conducteur), surtout vhl à l'arret.
le fait est que l'eau stagne contre un boitier elec, et à force doit pas être bon, une idée au cas ou, comment rendre étanche l'axe du balais essuie glace? y a t'il un joint?
Christian
Posté : 14 août 2006, 09:35
par cram007
Moi itou j'ai de l'eau qui rentre par l'axe de l'essuie glace avant gauche - un garagiste m'a dit qu'il n'y avait rien à faire qd je l'ai acheté à 110.000kms - aujourd'hui 160.000 kms et aucun souci de ce côté là !
En revanche je vois plutôt l'eau couler sur la culasse et dégouliner sur le moteur; pas de boitier elec - la mienne est une 2.2 i.
Posté : 14 août 2006, 19:50
par mohikaner68
Bonjour cram007, moi aussi j'ai de l'eau sur la culasse, mais le fuite n'est pas de la mme origine:
ce qui coule par l'axe d'essuie glace gauche va sur un boitier élec, coté gauche et se répand sur l'aile et tt ce qui suit.
la culasse est arrosée par une fuite dont je n'arrive pas à trouvé l'origine, ds compart moteur, le feutre est trempé au dessus de la culasse, mais l'origine? sait pas, pas trouvé.
Posté : 15 août 2006, 07:12
par titi
j'ai aussi eu le probleme d'essuis glace arriere sur mon 2.1l td, l'axe du balais grippé : j'ai dù le changer.
pour ce qui est de la fuite par l'axe dessuis glace avant : demonte l'axe et graisse le beaucoup cela empechera l'eau de s'infiltrer.
voila bon courage
