comment changer la pompe a eau?
renaud64
Message non lu par renaud64 »
je voudrais savoir comment faire pour le changement de la pompe a eau. merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
gery
Finition : Hélios
Re: comment changer la pompe a eau?
Message non lu par gery »
Il te faudra demonter la distri pour cela donc radiateur et tout ce qui va bien ................
Bon courage
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
renaud64
bonjour ok je l'avais déja fais la distri mais par contre, comment démonter la poulie de la pompe a eau?
nounousse62
Normalement la poulie est maintenu avec 3 vis. Par contre il existe plusieurs modèle de pompe avec des supports de poulie différents, faut faire attention à l'achat car je me suis trompé quand j'ai voulu la changer.
renaud64
ok merci oui j'ai vu sur oscaro.com et a norauto qu'il y a plusieurs modele de pompe a eau mais chez norauto le mec m'a dis que n'importe quelle pompe y monte c'est juste la marque qui change et oui j'avais remarqué leur support qui n'est pas le meme alors comment puije savoir exactement laquelle qu'il me faut? c'est un moteur J8S
nounousse62
Je ne crois pas qu'il y a de ref indiqué dessus. Pour trouver c'est assez chaud, si quelqu'un a une technique :wink:
tien un lien qui pourra surement t'aider (technique de démontage et ca parle des différentes pompes) : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 299238.htm
renaud64
ok merci v voir.
par5
Message non lu par par5 »
La pompe à eau se change sans toucher à la distribution.
Il est préférable de choisir une marque connue .
Certaines de marques exotiques ont des roulements de m,,d,e , elles ne tiennent pas longtemps.
renaud64
ok j'ai été chez renault cet a.midi et le vendeur me propose qu'un modele de pompe a eau. alors que sur ce site j'ai vu sur un forum qu'il faut trouver la bonne
renaud64 a écrit :ok j'ai été chez renault cet a.midi et le vendeur me propose qu'un modele de pompe a eau. alors que sur ce site j'ai vu sur un forum qu'il faut trouver la bonne
:idea: .... on peut quand même penser que le vendeur te propose la bonne :wink:
