centralisation de portes
Posté : 05 mai 2012, 20:12
par espace1996
bonjour je possede un espace3 2.2 dt 1996 et 300000 kms origine
j ai un probleme de centralisation de portes, mes deux cles ne fonctionnent plus mais le bouton plafonnier fonctionne tres bien
je suis alle chez renault, il a branche la valise et n a rien trouve d anormal tout fonctionne le code clef est bien dans le vehicule
le vehicule est apparemment equipe de deux boitiers, un au tableau de bord pour antidemmarage et l autre sous le siege chauffeur pour les portes
si vous pouvez m aider ou me donner un conseil, je suis tout ouie
cdlt
Re: centralisation de portes
Posté : 05 mai 2012, 20:18
Bonjour et bienvenue,
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum :
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
(re)lis
, tout y est bien expliqué
Posté : 25 juin 2012, 10:08
par orson10
bonjour à tous snif snif
j'ai exactement le meme soucis :
je viens d'acheter mon 2 eme camion un 2.2 dci 130 the race (qu'on m'a dit car sans logo)
et avec mon plip aucune ouverture ni fermeture (diode rouge s'allume/piles neuves) mais avec le bouton de centralisation au ciel de toit tout marche parfaitement je suis tombé sur ce sujet mais pas de réponse
quelqu'un en a une S IL VOUS PLAIT ??? (ça se voit pas là mais je vous assure que je vous le demande à genou
merci d'avance snif snif
Posté : 25 juin 2012, 10:25
par orson10
je viens de faire une resynchro de ma clé (et j'en ai qu'une ) et rien n'a fonctionné
Posté : 25 juin 2012, 10:29
par orson10
j'ai aussi relevé la lamelle de contact de ma clé...
Posté : 25 juin 2012, 10:30
par oliv_77
compteur changer sans avoir joint les clés à tous les coups !
Posté : 25 juin 2012, 10:34
par orson10
super il me reste qu'à le passer à la valise pour voir le kilometrage exact et installer une centralisation olympio c'est ça?
Posté : 25 juin 2012, 10:52
par orson10
quelqu'un a deja monté ce systeme?
http://cgi.ebay.fr/PREM-Telecommande-Ce ... 2c59bd503a
si oui c'est simple ?
Posté : 25 juin 2012, 10:53
par dom89
pour le kilometrage ,c'est le plus important qui le remporte
pour la centralisation ,le fournisseur que tu parle est trés bien
tu trouveras toutes les indications de montage sur le forum grace à la fonction
pour éviter de créer un eniéme doublon
Posté : 25 juin 2012, 10:59
par orson10
super merci pour tout ça
je regarde la fonction recherche (c'est comme ça que j'ai su pour le re synchro pour la lamelle etc...)mais ici tout le monde parle de "olympio" alors...
mais je comprends que les doublons soient chi....
Posté : 25 juin 2012, 11:04
par dom89
à premiére vu ,le produit vendu est identique ,
pour info, tu as deux explications de montages sur le forum , pour le multiplexé ou non
Posté : 25 juin 2012, 11:05
par orson10
oui mais là je suis dépassé (multiplexé??? ça veut dire quoi? ça change la possibilité de monter cet adaptable?)
Posté : 25 juin 2012, 11:44
par dom89
non ,le montage est différent pour le multiplexé (vu ta signature ,tes deux camions y sont
en gros le multiplexage est une simplification du faisceau electrique ,qui permet d'envoyer plusieurs informations par le meme cablage
pour info :il faut juste prévoir deux diodes pour gérer la commande ,tu trouvera les shémas de montages sur le forum
Posté : 25 juin 2012, 13:13
par orson10
ok je vais essayer
mais ils auraeint pu prevoir cela dans le kit!!! quitte à le vendre un peu plus cher...
en tout cas je te remercie pour toutes tes infos dom89
Posté : 07 sept. 2012, 10:26
par orson10
bonjour à tous
je viens de poser ce kit :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
12,53 euros et ça marche super bien avec la diode le seul truc c'est que ça fonctionne comme l'original (5/6 m max)
et par contre quand j'ouvre la portière passager avant (celle ou il y a la centralisation d'origine si je ne me trompe) j'entends les moteurs
tourner dans le vide (mais sans aucune conséquence donc pas important) en plus le boitier rentre en dessous de la boite de fusibles donc
aucun fil ne dépasse.... et j'ai retrouvé un plaisir simple : celui de la télécommande à la place de la clé+bouton de centralisation et entre
les mains chargées et les enfants je peux vous dire que c'est super pratique surtout pour le prix!!!(en parlant de ça c'est un vendeur sérieux
c'est au moins le 10ème achat que je fais chez lui objets divers et variés) le seul problème c'est le délais de livraison entre 2 et 4 semaines
encore merci pour l'aide reçue.
Posté : 07 sept. 2012, 12:00
par Pilou29
orson10 a écrit :bonjour à tous
Curieux, ton récepteur doit être mal placé parce que la doc indique : "Distance: About 60 - 80 meters " et en rouge dans le texte
Et c'est bien en radio fréquence, pas en infra rouge.
Posté : 08 sept. 2012, 00:44
par numerobys
Il faut voir le câble de l'antenne, peut être noyé dans les câbles de véhicule ou le châssis de la planche de bord. J'ai glissé mon boitier sous l'habillage du compteur (la grande planche) et l'antenne file le long de la mousse isolante (au dessus du moteur) résultat le camion ouvert à facile 100m en vue dégagé. J'arrive même à l'ouvrir de la maison mur de 70cm en pierre.
Posté : 18 sept. 2012, 15:46
par orson10
en fait mon boitier et son antenne sont collés en dessous de la boite à fusible (là ou je repiqué les fils) je vais la laisser sortie et on verra bien
Posté : 19 sept. 2012, 18:53
par orson10
pour le dernier retour je viens de sortir l'antenne du boitier de centralisation de la boite à fusible
résultat son extremité sort juste du tapis passager et finalement j'ai un gain : maintenant ça fonctionne
à 12 ou 13 m mais c'est bien le maximum alors pour une antenne libre dans l'habitacle on est loin des
60 à 80 metres annoncés par mon vendeur... mais bon franchement quand je vois comment c'est super
pratique par rapport à l'ouverture "clé+bouton de centralisation"... et en plus c'est toujours mieux que
pour mon autre camion car avec la centralisation d'origine je dépasse pas les 5/6 mètres
merci encore pour les réponses et si je peux aider quelqu'un... n'hésitez pas
Posté : 21 sept. 2012, 14:30
par Pilou29
Merci pour ce retour qui confirme nos suppositions
