Page 1 sur 2
panne climatisation
Posté : 27 mai 2012, 23:45
par espace 51
bonjour a tous
voila mon problème ce matin de retour chez moi ma clim m'a lâcher :( je vous explique tout fonctionnais bien et a un moment la ventilation cet mise un peu plus rapide et a aussitôt redescendu et après une petite odeur de cramer on va dire, entre temps je me suis aperçu que les fonctions sur les quatre porte sont éteintes donc plus rien, par ce beau matin 8h et déjà 18°.
Il n'y a pas de souci d'anomalie sur le tableau de bord et arriver chez moi rien de plus fait 20 km.
Apparemment le fusible est bon car il fonctionne avec les feux de reculs et les avertisseurs du pare-chocs.
Donc quel pourrait être mon problème :?: si vous pouvez m'en dire un peu plus merci par avance de vos réponses.
Je vais regarder a ça mardi plus en détail.
Marc :wink:
Re: panne climatisation
Posté : 28 mai 2012, 10:10
par Outlander 68
Bonjour Marc
Pas cool avec l'été qui approche.
Au niveau de la courroie et compresseur (pour la courroie tension mais pour le compresseur je n'est pas la méthode pour voir s'il est grippé).
Ce qui devient embettant c'est qu'aucune des quatres commandes de regulation ne fonctionne.
Donc qui a part le fusible/relais emmène à cette situation ?
-PRESSOSTAT
-module de puissance ventilateur habitacle
-calculateur de climatisation.
Est ce que tous les autres équipements interieur fonctionne (autoradio,allume cigare,plafonnier...)
a+
Posté : 28 mai 2012, 10:20
par espace 51
Outlander 68 a écrit :Bonjour Marc
-PRESSOSTAT
a+
bonjour outlander
comme en rouge je pense plus a ca, car une légère odeur de cramer comme je l'ai dit dans mon post, genre bakélite que tu meule si tu voit se que je veut dire.
pour le reste tout fonctionne pas de souci.
donc demain je vais voir juste un peu dans tout les sens car en plus l’électronique :x moi cet plus la mécanique.
merci de ton aide.
Bonne journée.
Marc :wink:
Posté : 28 mai 2012, 11:04
par Outlander 68
Tout à fait possible,il sert d'isolant pour le câblage électrique.
Ou la courroie accessoire,qui patine (compresseur,alternateur...)...prudence c'est un 2.2 dCi.
Courroie accessoire qui lache et s'emballe dans la distribution...et gros frais en perspective.
Il me semble qu'en mars 2004,il y a eut un rappel de 37000 Espace IV produits jusqu'au 5 février 2004.
Concernant la degradation du chauffage de l'habitacle...avec remplacement d'une résistance défectueuse.
Peut-être sans rapport...mais le tient entre parfaitement dans ce rappel,en as tu eut des écho ?
Posté : 28 mai 2012, 11:21
par espace 51
donc je vient de re vérifier tout fonctionne correctement.
Il va avoir dix ans et cet un 3.0litre dci la courroie pas de souci ni bruit bizarre, demain je regarde par en dessous.
mais je pense bien plus au calculateur, j'irai voir le garage près de chez moi un rono pas trop mal d'après ce que' j'en sais.
pour le rappelle non rien entendu, je verrais avec le garage je poserais la question.
Merci encore.
Marc.
et bonne journée car la je part toute la journée, nous avons une autre auto avec clim :lol: en plus un cab. :wink:
Posté : 28 mai 2012, 19:11
par Outlander 68
Tu as décapoté la Fuégo :shock: :shock: :?: :mrgreen:
Ca sert bien d'avoir plusieurs véhicules...je tourne uniquement sur l'Espace actuellement,je serrais bien embeté :evil:
Tiens te reconnais tu dans ce post,trouvé par hasard :?:
https://www.passion-espace-club.com/view ... d&start=25
Posté : 29 mai 2012, 00:01
par espace 51
Outlander 68 a écrit :Tu as décapoté la Fuégo :shock: :shock: :?: :mrgreen:
Ca sert bien d'avoir plusieurs véhicules...je tourne uniquement sur l'espace actuellement,je serrais bien embeté :evil:
Re bonjour ou soir
pour la fuego :lol: mais le dix juin je vais a madine près de metz si tu connais grosse concentration toutes auto ancienne.
Pour l'autre auto astra cc.
Merci pour le post je ne l'avais pas lu car j'ai acheter mon camion en fin octobre mais très intéressant a lire, merci.
Marc
Posté : 29 mai 2012, 08:43
S'il y avait un problème sur la courroie, il y aurait surement aussi le voyant de batterie allumé , la courroie sert aussi à l'alternateur ;)
Je pencherai pour la calculateur ou son faisceau , le module de puissance n'a pas de communication directe avec les commande des portes, tout passe par la calculateur
Posté : 29 mai 2012, 12:25
par Outlander 68
Impeccable les précisions de Yann :wink:
Si c'est bien le calculateur (dans une de mes revues il y a eut un rappel en 2004 pour le chauffage...qui est surement également commandé par le calculateur et qui met en cause une resitstance du circuit...37000 Espace quand même,c'est la production depuis le lancement,je suppose)
Aurrait tu une infos a nous partager,gracieusement,Yann (à quoi ressemble le bisous :mrgreen: ) :?: merci Yann
Ce rappel peut-il être mis en corolation avec l'Espace de Marc :?:
Cà risque de couter bonbon,Marc :cry:
(ma revue,qui est en fait le magazine "L'argus de l'automobile 3e trimètre 2009 spécial occasion")
Posté : 29 mai 2012, 12:28
par espace 51
bonjour a tous
donc j'ai regarder les fusible dans la boite a gant droit sur le tableau, pas de souci cet bon.
photo de l'afficheur contact mis, le petit voyant rouge bien allumer.
merci pour vos réponses.
Marc. :wink:
Posté : 29 mai 2012, 19:11
par espace 51
nouvelles,
j'ai rdv lundi pour passage a la valise plus qu'a attendre.
et encore merci a vous.
Marc :wink:
Posté : 29 mai 2012, 22:02
par marron glacé
Tes petits voyants fonctionnent ? Et le reste ? Si tu arrête / démarre la clim, si tu mets de la ventilation (à l'aveugle), le système répond-il ? Est-ce "juste" une perte de l'éclairage du l'écran ?
Posté : 30 mai 2012, 00:15
par espace 51
marron glacé a écrit :Tes petits voyants fonctionnent ? Et le reste ? Si tu arrête / démarre la clim, si tu mets de la ventilation (à l'aveugle), le système répond-il ? Est-ce "juste" une perte de l'éclairage du l'écran ?
hello,
sur la photo juste le petit voyant d'allumer, donc plus aucune commande tout éteint, cet après-midi comme dit plus haut je vais au garage lundi, quand suis rentre le petit voyant éteint :(
a suivre.
Marc :wink:
Posté : 03 juin 2012, 22:23
par espace42300
Bonjour, moi aussi j'ai presque le même soucis que toi ? :(
L'afficheur de commande de clim ne fonctionne pas :x ! Parconte des fois il fonctionne! :cry:
Je ne comprends pas d'ou ça vient ? Mauvais contact, init a faire....????
Peux tu me dire ou en n'est ton problème ???
Posté : 03 juin 2012, 22:47
espace42300 a écrit :Bonjour, moi aussi j'ai presque le même soucis que toi ? :(
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
Posté : 03 juin 2012, 23:21
par espace 51
bonsoir,
rdv demain au garage, pour moi plus rien ne s'affiche donc fonctionne plus, peut être pour toi mauvais contact.
Marc
ps: merci de te présenter ainsi que ton camion dans ta signature comme te le dit TheStone.
Posté : 04 juin 2012, 18:57
par espace 51
Bonjour a tous,
Donc panne moteur de mixage ventilation n°1 d'après la valise il regarde demain et j'en saurais plus, voir si il n'y a pas autre chose :?:
A suivre
Marc :wink:
Posté : 05 juin 2012, 20:38
par espace 51
Bonjour a tous
Nouvelles, le tableau de bord est démonter pour vérification du calculateur, apparemment il vont démonter celui de l'espace du patron du garage et essayer sur mon camion.
A suivre.
Marc :wink:
Posté : 06 juin 2012, 10:35
par espace 51
bonjour a tous
Nouvelles :( faut changer le calculateur de clim les deux affichages de portière avant ceux de derrière plus tard pour réduire la facture qui est d'environ 1400€ :( :(
A suivre
Marc
Posté : 06 juin 2012, 11:12
Le calculateur je comprend, mais les 2 afficheurs en plus ... le tout tomberait en panne en même temps, j'y crois très peu :roll:
Merci du retour ;)
Posté : 06 juin 2012, 12:51
par Outlander 68
Pas cool Renault a toujours remplacer ce qui est certainement possible de réparer.
Je ne sais pas ce que çà vaut un réparation du calculo...mais cela existe,peut-être une meilleure affaire
http://www.erepar.fr/reparation_compteu ... age15.html
Oui également merci pour le retour.
a+
Marc,bon anniversaire !
Pas mal le site,il nous font un tuto à l'oeil... :lol:
http://www.erepar.fr/compteur_espace_4/ ... pace-4.pdf
Posté : 06 juin 2012, 14:48
par espace 51
a+
http://www.erepar.fr/compteur_espace_4/ ... pace-4.pdf[/quote]
Merci pour vos réponses :wink:
donc je vais essayer de vous expliquer le problème:
1° valise passer: moteur de mixage 1
2° cet pas lui
3°démontage du tableau pour le calculateur cet lui, donc il on mis le calculateur de l'espace du patron (sympa il l'on démonter aussi pour les essais)
4° mes affichages ne fonctionne toujours pas ( essai avec mon calculateur les affichages fonctionnes avec ceux de l'autre espace, il on fait avec le droit et gauche de l'avant il fonctionne mais pas le clim et ceux de derrières ne fonctionne pas
5° donc cet bien le calcu qui a cramer mes afficheurs et lui en même tant
6°dans l'immédiat on change le calcu et les deux affichages avant, derrière on verra plus tard
7° a savoir que le patron me dit on a jamais vu ça
voila j'espère que vous arriverez a comprendre se que je vient de vous écrire.
Marc :wink:
Merci outlander 68 pour mon anniv, tu parle d'un cadeaux d'anniversaire.
Posté : 06 juin 2012, 14:57
Ok ;)
un problème de faisceau n'a pas été envisagé sinon :?:
Bon anniversaire tout de même ;)
Posté : 06 juin 2012, 16:04
par marron glacé
J'ai lu que l'éclairage des consoles des toutes premières espace IV (jusqu'à fin 2002 de mémoire) était alimenté en 6V via le calculateur de clim, puis en 12V (par quoi ?).
Je suppose qu'ils te le changent par un modèle 12V, et que du coup tes afficheurs ne sont plus compatibles malheureusement....
Posté : 06 juin 2012, 16:07
par espace 51
pub2n a écrit :Ok ;)
non pas parler de ça, je demanderais et j'ai aussi demander si il y a eu un ots, il m'a dit pour programmation peut-être, mais il va demander chez rono.
merci pour l'anniv
Marc :wink:
