bonjour,
lorsque j'aurais réparé mon 2.1 TD, je souhaiterais en augmenter legerement la puissance, passer par ex de 88ch à 95/100 ch et gagner 2/3 Mkg de couple (je tracte bcp et honnetement dans certaines cotes d'autoroute je suis en 2e, c'est penible).
Pensez vous qu'il soit possible d'ajouter un intercooler ? faudrait il modifier autre chose en conséquence (pompe, injecteur, ..?).
voyez vous d'autres pistes peu couteuses ?
Merci,
Laurent
augmenter la puissance d'un 2.1 TD ?
Re: augmenter la puissance d'un 2.1 TD ?
slt,
sur un TD comme tu as tu peux toujours "t'amuser" a faire des babiolles mais hormis jouer avec la waste gate pour gagner un peu de pression tu n'iras pas loin niveau gain de chevaux...
moi l'espace je le laisse comme il est une prepa interressante se fait sur un vehicule interressant coté gain possible mais cela est mon avis
Exemple sur ma 330D pack M3 une reprog valit le coup pour le gain impressionant coté couple mais sur un TD ce n'est pas fesable
(ancien TD...)
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Avec ton moteur refait, ça devrai aller mieux. Perso à part en montagne, je passe rarament la 2°, pourtant je tracte pas mal (caravane de 1200kg ptc facilement atteint et porte voiture) et moteur boite turbo sont d'origine.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
salut,
j'ai trouvé ça :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ompe+bosch
ç'est tiré de forums 4X4 Land Rover. mais c'est la même pompe à injection.
ça peut être un petit plus pour rendre ce moteur plus sympa.
mais perso, je n'exagererai pas avec la pression turbo.
dans mon cas, il faut que je remonte un moteur de 25 et ensuite je le "chatouillerai" un peu également. j'en profiterai certainement pour virer cette gamelle qui claque lorsque les routes sont défoncées et j'installerai un pot latéral. une filtration améliorée et zou !
rénald espace 1 dans la Manche
j'ai trouvé ça :
A l'époque ou j'avait une Jeep ( Grand Cherokee 4.0L ) je fréquentais un site extrordinaire et bien documenté : http://www.cherokee-fr.com/ tu vas dans la page technique et l'onglet moteur, tu y trouveras ton bonheur !!! les Cherokee ont était aussi équipés du J8S de Renault avant que n'arrive le 2.5L de VM
Bonne bidouille.
Bonne bidouille.
