bonjours a tous,voilà mon interrogation, quant je démarre, mon moteur reste accéléré normal, mais il met longtemps( plusieurs km ) la trouver son bas régime .
avec ses grosses chaleurs devrait il démarrer sans être accéléré ? cordialement
régime accéléré persistant
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
Re: régime accéléré persistant
.... non, c'est tout à fait normal, il faut qu'il soit à bonne température pour revenir à son régime de ralenti normal, environ 800 tr/mn
.... mais tu as peut-être un problème de fonctionnement de ton calorstat (ou même absence de calorstat
.... s'il reste toujours ouvert la montée en t° de ton J8S sera beaucoup plus lente, et ce n'est pas bon du tout pour la longévité d'un moteur, usure prématurée, en particulier sur un diesel
ok donc fausse alerte pour rien, quant au calostart il neuf de chez neuf la température est nikel,ça doit donc être la particularité de ses moteurs long a atteindre la température voulue.
merci pour l'info......................
Vu l'année de ton 2.1 la ralenti fonctionne par capsule thermostatique...
Fais un tour sur le forum... tu verra que cette capsule se grippe ( petit thermostat à l’intérieur ) et ne fait plus tout à fait son boulot...
Donc s'il faut plusieurs bornes ( surtout avec les T° actuelles ) pour que le ralenti soit ok => PAS normal !
.... c'est aussi une piste à vérifier
.... et tu peux aussi vérifier si ton calorstat tout neuf fait bien son boulot: capot ouvert tu démarres ton moteur et tu touches la grosse durit qui va du calorstat au radiateur, elle doit rester froide pendant environ 5 mn puis ensuite monter progressivement en température, si c'est le cas c'est bon
sinon
