comment enlever les caches laves phares?
GTSMAN
Message non lu par GTSMAN »
Salut à tous,
je dois enlever mon pare choc, pouvez vous m'indiquer une méthode pour enlever les caches de laves phares sans les casser, car connaissant la qualité Renault, je me doute que ça doit être fragile.
merci pour votre aide
espace 3 2.2 dci 130 long the race
david.genthier
Année : 2005
Re: comment enlever les caches laves phares?
Message non lu par david.genthier »
C'est très facile. Tu l'attrape délicatement et tu tire dessus. Ensuite, tu va voir une petite goupille sous le chapeau, tu l'enlève et le chapeau sera désolidarisé de l'injecteur escamotable. Attention au ressort de l'injecteur, il tire fort.
En suite, il te faut démonter le lave phare en lui même.
Deux possibilités:
1: soit par dessous et le passage de roue: pas évident car il te faut être relativement souple.
2: soit tu démonte le phare (si t'es équipé du xénon, pas de réglage à refaire) et tu passe par là. C'est beaucoup plus simple. Il y à une vis en haut du phare (écrou de 10), l'autre est au creux de la calandre (toujours du 10) et c'est pas évident de passer la clef, le top est une clef à cliquet de petit diamètre ( 1/4 de pouce ) avec la rallonge.
En suite, une fois les vis défaite, tu bascule le phare vers l'avant en ayant pris soins de le débrancher avant.
Voilà. Bon courage.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
