Renault Espace 3 Ralentissement du moteur en 3ème vitesse
Posté : 20 août 2012, 17:47
par Apollos
Suite a un changement de pompe a essence, j'ai remarqué un petit dysfonctionnement lorsque l'on passe a la 3ème vitesse. En effet, j'ai un petit souci qui fait que mon moteur ralentit un bref instant lors du passage en 3ème vitesse . Je n'ai jamais eu ce problème auparavant mais depuis ce remplacement par une pompe neuve, cela est arrivé. Cela ne me gêne pas dans la conduite mais cela m'inquiète un peu. Pensez-vous que c'est normal ou qu'il y a un petit problème. Merci de vos réponses.
Cordialement
PS: Je possède un Espace 3 16v 2.0 essence
Re: Renault Espace 3 Ralentissement du moteur en 3ème vitess
Posté : 20 août 2012, 17:49
Bonjour et bienvenue,
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum :
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
Image, tout y est bien expliqué :wink:
Posté : 20 août 2012, 18:02
par Apollos
Je voudrais aussi savoir ou est le bouchon de remplissage d'huile pour boite de vitesse sur mon espace 3 pour cause de niveau d'huile bas depuis ma dernière inspection.
Merci ^^
Posté : 20 août 2012, 18:13
Apollos a écrit :...
PS: Je possède un Espace 3 16v 2.0 DCI
Celui là on ne le connait pas, 16v 2.0 essence ou 2.2 DCI diesel çà on connait !
D’où l’intérêt comme je te l'ai déjà demandé plus haut de lire soigneusement : Image et d'en tenir compte.
Posté : 20 août 2012, 18:24
par Apollos
C'est corrigé. Merci de m'avoir corrigé ^^
Posté : 23 août 2012, 16:06
par Apollos
Vraiment personne ne connait la cause de ce problème ? Au pire, je voudrais savoir si vous savez ou est le bouchon de remplissage d'huile pour la boite de vitesse. MERCI ^^
Posté : 23 août 2012, 16:23
:idea: .... pourquoi as-tu changé de pompe à essence :?:
Posté : 23 août 2012, 16:32
par MR30
Si c'est une BV JC , le niveau se fait sur la partie av du vehicule.
Pour ton soucis, passage a la valise avec lecture des défauts puis des paramètres en roulant et voir au moment ou se produit le symptome.
Posté : 23 août 2012, 16:40
par MR30
Pour ta BV et la connaissance en général de ton camion
http://fr.scribd.com/doc/17758536/Rta-R ... I-19972002
Comme indiqué sur un sujet qui parle de RTA sur l'espace 3
