huile pour BVA
huile pour BVA
Salut à tous,
que pensez vous de l'huile esso ATF LT 71141 pour une boite auto?
quelle autre référence pouvez vous me conseiller?
Merci de vos retours.
espace 3 2.2 dci 130 long the race
Re: huile pour BVA
Exclusivement réservée a la LMO ( ZF 4HP20 ) du III !
Pas d'autres remplaçante => dispo chez les concessionnaires "Le Lion" ou "Les Chevrons"
Re: huile pour BVA
Merci, la Mobil avec la même référence, n'est pas bien?
Donc Renault n'en a pas pour espaces 3 lors des vidanges, ils doivent bien en vendre au détail non?
Re: huile pour BVA
En fait, ce n'est pas pour un espace c'est pour ma 607, je sais que les boites ZF n'autorisent pas pas une huile classique, je cherche à savoir si ce sont les mêmes caractéristiques que sur les espace 3 V6 auto.
Sur d'autres forums j'ai pu lire que la mobil était substituable
Re: huile pour BVA
Mobil = Esso ...GTSMAN a écrit :Merci, la Mobil avec la même référence, n'est pas bien?
La pentosin ATF1 est également compatible même référence Peugeot-Citroen pour la 4HP20 et c'est de la pure synthèse ...
Re: huile pour BVA
.... depuis quandhyppolyte a écrit : Mobil = Esso ...
Re: huile pour BVA
2003 ... exxon mobil 1999 ...mais la réponse Julien Lepers oui oui oui les 4 à la suite ... c'est que l'esso ou la mobil en ref ATF LT 71141 c'est la même huile du même groupe...
Re: huile pour BVA
.... et BP dans cette affaire
Re: huile pour BVA
ok, merci pour votre, je pesne que je vais m'orienter vers la mobil
