bonjour a tous
voila petit souci sur mon espace 3 2L2 DCI de 2001
je n ai pas de ventilation habitacle en manuel comme automatique au demarrage puis après quelques kilomètre elle ce mais en route
si quelqu un pourai m aider merci
pas de ventilation
rodrigue
pas de ventilation
espace 3 2L2 dci THE RACE 130ch 220000KMS gris metal
Re: pas de ventilation
Peux etre le pbs fréquent, du connecteur du group ventilo qui a cramé ?
Ce connecteur est sous dimmensionné pour le courent consomé et chauffe beaucoup, a voir ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 347#p49875
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
rodrigue
ce que je ne comprend pas c pourquoi la ventilation mais un bout de temps avant de s enclenché
il faut tout le temps attendre 5 voir 10 bonnes minute apres démarrage de mon vehicule pour quelle se mette a fonctionner si ca serai cramé ca fonctionnerai pas du tout ( quel mystère ) merci
Non pas forcément, car quand c'est occidé/brulé, le connecteur chauffe, et avec la dilatation ca peux faire contact quand il est chaud, et etre isolent quand il est froid.
Dans mon cas ca a commencé par des variation légère de la vitesse du ventilo, jusau'au jour ou il a plus tourné du tout.
Le pbs est peux etre ailleur, mais je te conseille quand meme de vériier, ce connecteur, et si il a des trace de chaud, ouvre aussi le régulateur, la piste du circuit imprimé qui mène a la cosse était chez moi toute noir et décollé, tellement elle avait eu chaud...
Un bout de cable électrique 1.5mm2 convient pour réparer ca.
rodrigue
ok merci a toi de m avoir repondu aussi vite
vais y jetez un coup d'oeil des que j ai un peut de temps
vous tient au courant
merci a tous ce qui aide des personnes comme moi pour évité d allé chez le mecano
