problème de centralisation
kezako0
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. je possède un Renault Espace Cyclade de 1995 qui a environ 360 000kms. Voilà ce qui m'amène, lorsque je veux ouvrir ou fermer les portes ; rien ne fonctionne .Par contre, avec le bouton sur la console tout se ferme sauf la porte arrière gauche qui se ferme de temps en temps. Merci de me renseigner d'où vient le problème. Merci. Cordialement.
Re: problème de centralisation
en premier: change ta pile de la télécommande
en deuxiéme :vérifie si tu n'as pas un fil coupé dans le passage de fil qui va à la portiére défaillante
en troisiéme :un coup de W40 dans le moteur de centralisation ,en le faisant fonctionné à vide ,peux lui faire beaucoup de bien
en quatriéme: hésite pas à te servir de la fonction
qui doit toujours etre ton amie ,pour éviter des doublons
@ bientot
qui doit toujours etre ton amie ,pour éviter des doublons@ bientot
kezako0
Bonjour , aucune des portes ne ferment avec la télécommande. Lorsque je mets la clé coté conducteur, je ne ferme que cette porte. par contre je ferme toute les portes avec le bouton situé sur la console. où se trouve le boitier de centralisation ? merci. A+
ton plip de centralisation est sur ta console centrale
il existe sur le weeb des centralisations universelles style "olympio"
qui remplaceront trés facilement ta télécommande récalcitrante
comme dit plus haut ,utilise la fonction recherche , tu trouveras meme les shémas et les photos du montage pour ton II
Chaps
+1 avec tout ce qu'a dit dom89
Mais commence par le plus simple
a+dom89 a écrit :bonjour
Espace 2.1td, J63555,année 07/1996, acheté en 2002, 304 366 km à ce jour.donné à mon fils pour ses déplacements aux beaux-arts
Reste à faire:ventilation(v 1,2 et 3) , fermeture centralisée, redirection des flux de ventilation dans l'habitacle, etc... et une poignée intérieure d'ouverture de portière avt droite(troisième en deux ans!), les silentsblocs divers et variés, chasser les fuites diverses, la distribution
