Pour ceux qui ne le savent pas je possède un espace 3 de 98 et à la fin du siècle dernier les fichiers MP3 n'étaient pas bien connu des fabricants automobiles
Ne voulant pas changer l'autoradio d'origine de l'espace 3, j'ai donc acheté sur la baie en Chine un transmetteur FM, lecteur MP3/MP4/JPG qui se branche sur l'allume-cigare. Vu le prix proposé moins de 8€ port gratuit, je me suis lancé tout en me disant que si c'était un gadget bidon je n'avais perdu "que" 8€. Il y en a des plus simple, moins cher et l'inverse existe aussi.
Finalement 15 jours après la commande je reçois dans ma boite aux lettres un enveloppe plastique avec un genre de papier bulle renfermant l'appareil.
Je lui ai accouplé une clé USB de 8go et c'est parti pour l'essai.
On peut choisir la fréquence que l'on veut de 87.7 à 108.00.
La lecture des fichiers audio est bonne un léger souffle audible entre les pistes à volume élevé, mais quasiment inaudible à volume normal.
Sur l'écran s'affiche la fréquence d'émission utilisée, l'icone correspondant au fichier audio, le temps passé et restant de la chanson, le titre de la chanson, le numéro de la chanson suivi du nombre complet dans le dossier, etc... Le lecteur repart au début de la dernière chanson qui était commencée lors de l’extinction du véhicule. Les options de base sont dispo, lecture aléatoire, repeat (la chanson, tout l'album), lecture par dossier ou toutes les pistes des différents dossiers.
je n'ai pas testé la vidéo, mais vu la taille de l'écran, ça peut être utile uniquement pour les concerts.
Le "gros" défaut, la navigation dans les menus et franchement difficile. Pas de touche directionnelles ni de "OK" sur la télécommande ni sur l'appareil. Cette fameuse télécommande qu'il faut franchement mettre en face du récepteur sinon il ne se passe rien.
A ce petit gadget, il lui manque le RDS pour envoyer les infos directement sur l'affichage du TdB. Ça viendra...
Désolé j'ai un peu trop zoomé
Voilà la taille par rapport à la télécommande de l'espace
