Depuis quelques jours j'ai un bruit de bateau dans le moteur, une belle fumée d'échappement qui sort de derrière les injecteurs (en dessous), je soupçonne un problème du coté du collecteur d'échappement. Qu'en dites-vous ?
Si c'est cela, est-ce que la réparation peut être faite sans sortir le bloc moteur ? une idée du coût de réparation/changement chez renault ?
note : ça pourrait provenir aussi du turbo ?
Merci de vos réponses.
Michel.
note : je viens de lire ce post :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17233
ça y ressemble, je dépose demain chez renault pour vérifier si c'est pas ça.
changement/réparation collecteur echappement
Mich29
Espace 3 The Race 2.2 DCI 130cv 2001 - 220 000 kms 289 000 kms
Changement 1 injecteur pas pris en charge
content !
Re: changement/réparation collecteur echappement
verdict :
joint d'un injecteur qui est à changer.
pièces et main d'oeuvre, environ 400 €.
Mich29
content !
Merci de ce retour
Mais 400 € pour le seul joint d'injecteur et la mo, cela fait cher , faut que je regarde les temps .
Tu as un détail des opérations
Merci de ce retour
