Joint de culasse???
sheba89
Joint de culasse???
Message non lu par sheba89 »
Bonjour.
Lors de la vérification de mes niveaux, je me suis aperçu de la présence d'huile dans mon bocal de liquide de refroidissement. Le niveau était bon, le moteur n'a pas eu de surchauffe, pas de fumée blanche. Y-a-t-il une autre cause possible hormis le joint de culasse de la présence d'huile dans le liquide de refroidissement??
Est-ce que certains d'entres vous se sont lancés dans le remplacement du joint de culasse de leur espace??
Mon espace est un 2.2dci 130 ch. Est on obligé de déposer le moteur pour effectuer le changement du joint de culasse??
J'ai déjà changé un joint de culasse sur un c25 mais je n'ai pas eu besoin de déposer le moteur et je dois avouer que je redoute cette opération.
Merci à vous pour vos réponses.
Grand Espace III, 2.2 dci Expression de 2001
chris du 90
Re: Joint de culasse???
j avais un espace 3 de 97 et j ai sorti le moteur pour refaire le joint de culasse
donc pour le dci ca doit etre pareil il faut sortir le moteur :wink:
